Författare Ämne: Energiåtgång!  (läst 17998 gånger)
Utloggad Beppo
Energiåtgång!
« skrivet: januari 12, 2006, 11:52:10:10 »
Jag har på nätet försökt hitta uppgifter om detta, men inte hittat ngt. Har heller inte hittat mina gamla läroböckor/formelsamlingar från gymnasiet... Så min fråga till panelen lyder: Hur mkt energi går det åt för att värma 1 m3 vatten 1 grad!
Och iså fall hur mkt energi går det åt för att värma 30 m3 vatten 15 grader!
Viskan spa Lindö
Utloggad Fredde
  • Kan en del
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 22
  • 5,5m rund primastarpool, Brillix värmepump, solf
SV: Energiåtgång!
« Svar #1 skrivet: januari 12, 2006, 16:59:26:26 »
Hejsan
Det var längesedan för mig också men jag skall göra ett försök nedan.
Det innebär att det åtgår enligt formeln.
W = c·m·(T2 - T1)
c är för vatten 4,18 KJ/KG per grad
m är i det här fallet 30000 KG
Temperaturskillnaden blir i det här fallet 15 grader
Således: Energiåtgången blir 4,18x30000x15=1881000 KJ
1 W= 1 Joule/s
P=W/t=1881000/3600=522KW umder en timme Det krävs alltså 522 kwh för att värma din Pool på 30m3 15 grader.
Jag vill betona att detta är ett överslag samt att det är beräknat med 100% verkningsgrad och inte av någon avkylning.
En mer realistisk förbrukning bör vara ca 650 - 850kwh beroende på avkylningen mm.
