Författare Ämne: 3 frågor om mitt poolbygge med Intex pool.  (läst 15639 gånger)
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« skrivet: april 28, 2008, 21:34:27:27 »
Är i full gång med att gräva ned min Intex rör pool. Har haft grävmaskin här så nu har jag ett stort hål i gräsmattan.
Jag har 3 frågor:
1: Jag hade tänkt lägga makadam först för dräneringen. Måste man lägga singel ovanpå och sedan stenmjöl? Eller kan man lägga stenmjölet direkt på makadammet?
2: Jag hade tänkt ha isoleringen längst upp (ovanför allt grus), sedan gräsmatta. Ställer man rören på gräsmattan? Det måste man väl? Men måste man inte ha någon typ av platta under så rören inte har sönder isoleringen? Eller håller det ändå?
3: Måste jordbotten vara spikrak eller kan man fixa till lite ojämnheter med makadammet?
SV: 3 frågor om mitt poolbygge med Intex pool.
« Svar #1 skrivet: april 28, 2008, 21:39:23:23 »
Lägg en markduk eller plast mellan makadammet o stenmjölet så det inte försvinner ner i makadammet.
Vår grävare fixade till botten med drängruset så det blev helt plant o i våg.
Det var vad jag kunde svara på. :)
Utloggad ddt
« Svar #2 skrivet: april 28, 2008, 22:31:54:54 »
Det enda jag kan svara på är att det är ganska så hög belastning på rören, på den tidigare intexpoolen vi hade sjönk rören ned i gräsmattan (plastfötterna är inte tillräckligt stora), i den intexpool vi har idag har vi lagt en gatsten under varje rör och det tycks fungera bra.
Vi har lagt relativt grovt grus underst, presseningen som följde med och ovanpå detta foam (sådant man har under parkettgolvet), efter första vintern kan underlaget ha satt sig och poolen behöver då riktas upp.
MVH Eva A :)
Utloggad ddt
« Svar #3 skrivet: april 28, 2008, 22:46:50:50 »
Hej igen!
Glömde att säga att någon ställer en pool på en gräsmatta, blir det en förfärlig lukt, som inte går att få bort (ruttnar under) det är nog bara att slänga poolen efter det. Vi gjorde det misstaget med en liten barnpool.
För värmens skull tror jag inte isolering under poolen har någon större betydelse, det viktiga är att stenflis inte skär sönder poolduken.
Maila gärna bilder på din pool när den är klar, vore kul att se hur den kommer att bli.
MVH Eva A
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: april 30, 2008, 09:49:49:49 »
Tack för all hjälp!
Det kommer att bli såhär tror jag. Skriver ner i steg mest för min egen skull så jag vet vad jag håller på med: :D
1: Markytan kommer vi att luta lite då vi ska ha ett dräneringsrör så regn vatten kan rinna ner där.
2: Dräneringsrör 2 m ner i marken. En pump med nivåvakt (tror jag det heter) som pumpar ur om/när det blir för mycket vatten i röret.
3: markduk på detta
    3:1 Här tror jag att vi ska ställa plintar lite utanför poolen för vårt blivande trä däck runt om.
4: makadam ca 10 cm och väg av i våg
5: markduk
6: stenmjöl ca 5 cm och packa...väg av, packa, väg av. Tills det blir rakt och fint
7: Isolering. Cellplast XPS Floormate 50mm kommer det nog att bli. Detta limmas och tejpas med lim och tejp som tål fukt och minusgrader.
8: Ålderbeständig plast.
9: Gräsmatta (trädgårdsmatta)
10: Trädgrådssten för poolrören så dom inte sjunker ner.
11: Montera poolen.
12: Om det inte är något jag glömt så fyller vi poolen med vatten i detta steg.
13: Isolera sidorna. Har inte bestämt hur vi ska gör där än. Det lutar åt billig isolering som antingen limmas eller tejpas dit.
14: Bygga trädäcket
15: SOLA <sol> och bada förhoppningsvis.
Är det någon som har tipps eller ideér om detta säg gärna till. Men jag tror att vi kör på detta så får man se efter vägen om man måste tänka om eller så.
Tack för alla svar och för ett jättebra forum att läsa!
PS: Jag får återkomma med lite blider på hur det blev....
Det kommer att bli en lång väg att vandra... <antman>
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: april 30, 2008, 10:34:33:33 »
Låter bra det där :)
Vad hade du tänkt för uppvärmning?
Har en kompis som byggde på liknande sätt och hans pool blev varm som sjutton första sommaren och då var sidorna oisolerade. Inför andra säsongen isolerade han och poolen blev aldrig varm, något att tänka på  :) Han ska koppla in poolen på jordvärmen senare så då är det ju bra att den är isolerad.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2008, 16:03:47:47 »
Vi kommer att köpa vet inte vad dom heter men svarta plast mattor som det går slangar igenom så solen värmer upp vattnet. Tänkte hänga dom högt upp på huset där solen ligger på hela dagarna. Tänkte köra på det tillsvidare.Vi har inte någon jordvärme eller ens värmepumt i huset som vi kan koppla på. Vi kör med ved. Men i framtiden blr det väl att byta värme system och då är väl tanken att man ska koppla på den till poolen.
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2008, 16:27:27:27 »
Om du vill så går det att använda vedpannan till att värma poolen.
Man kopplar en värmeväxlare till pannan som värmer poolvattnet.
Med poolsolfångare så värms det enbart när solen skiner, med vedpannan kan du värma dygnet runt om du vill. :)
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: maj 02, 2008, 12:57:40:40 »
sorry men vi har inte ens vedpanna. Vi har två kaminer i huset resten kör vi med el... så det får nog bli sånna svarta mattor tills vidare...
Tack ändå! :)
