Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 14026 gånger)
Utloggad Kajo
Cirkulationspump
« skrivet: september 02, 2004, 18:06:54:54 »
Hur använder ni er cirkulationspump? Har ni på den hela tiden eller bara vid vissa tidpunkter eller händelser (typ i samband med bad)?
En kompis till mig använder bara cirkulationen när han badar och har den avstängd övrig tid. En återförsäljare, Lagunpool i Stockholm, rekommenderade att man sätter på en timer och har den i drift tider när man inte är hemma och har den avstängd när man är hemma. Detta för att slippa motorljudet.
Jag har haft cirkulationen igång hela säsongen. Är det onödigt?
Utloggad Janne
Re:Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: september 02, 2004, 20:15:26:26 »
Hej !
Jag har en timer på min pump imellen 0700-2200.
Du får kolla hur mycket din pumpar per timme.
Vad jag har läst bör man minst pumpa 5 gånger volumen i poolen.
  • Antal inlägg: 5917
Re:Cirkulationspump
« Svar #2 skrivet: september 02, 2004, 23:36:03:03 »
Poolens storlek, cirkpumpens kapacitet, hur varmt du har i vattnet, samt hur frekvent poolen används avgör hur många timmar/dygn som pumpen behöver gå.
Att sätta in en timer kan jag varmt  ;D rekommendera, då har du möjlighet att prova dig fram till vad som fungerar för dig.
Kör du pump/reningsverk för lite kommer du att få problem med grumligt vatten/alger och (i värsta fall) ohygieniskt vatten.
/Rickard
Utloggad Frigolitpool
Re:Cirkulationspump
« Svar #3 skrivet: september 03, 2004, 09:59:21:21 »
Räkna ut hur stor vattenvolym som du har , kontrollera effekten på pumpen och sedan kan du enkelt räkna ut hur länge pumpen skall gå per dygn.
Vattnet bör gå igenom pumpen mints 3 helst 4ggr per dygn för att vara ok.
