Författare Ämne: Hur isolerar man runt poolen?  (läst 18097 gånger)
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« skrivet: april 27, 2008, 09:54:45:45 »
har en rund ovanmarks Intex pool på 4m som jag har fått. Ska nu till och gräva ner denna. Har koll (tror jag) på underlaget hur jag ska göra. Min fundering är hur man isolerar sidorna? Tänkte isolera botten med 200 mm cellplast från byggmax. Kan man lägga det rund sidorna med? Ska man fylla på med grus runt om så det ligger tätt?
Hur gör man?
Utloggad mikkola
SV: Hur isolerar man runt poolen?
« Svar #1 skrivet: april 27, 2008, 10:10:29:29 »
Välkommen! :)
På sidorna är bara att limma eller tejpa fast isoleringen.
Ska du isolera botten med byggmax cellplast så måste du ha en hel del paddat stenmjöl över detta för att inte få massa hälmärken efter dom badande.
Vilken typ av Intex är det?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: april 27, 2008, 10:25:20:20 »
Vilken typ av Index... vet faktiskt inte.... den är rund.... ja jag vet jag låter som en dum blondin men jag har fått den.
Jag läste någonstans på forumet att man inte behöver ha stenmjöl över cellplasten. Uten plast och sedan "gräs matta".
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: april 27, 2008, 11:12:42:42 »
Då ska du nog inte köpa byggmax isolering utan något hårdare. Det finns nog en hel doktorsavhandling skrivet om isolering i detta forum, så leta lite till så ska du se att alla frågetecken försvinner :)
Kan du hitta din modell här: http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=71 ?
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: april 27, 2008, 12:04:04:04 »
Nä det kanske inte är så smart med byggmax isolering det var ju mest för att den var billig. Men det säger väl sig självt att det inte fungerar. Ska kolla runt vad man ska ha.
Tackar för hjälpen.
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: april 27, 2008, 12:06:36:36 »
Det var en Rörpool, 457x091 cm, rund jag har
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: april 27, 2008, 14:14:00:00 »
Ok, komihåg att man inte får återfylla mot dessa pooler bara :) Då får du ganska stora problem när du tappar ur den...
Utloggad zneke
  • Poolionist
  • Kan en del
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: april 27, 2008, 17:46:36:36 »
Med återfylla menar du att man inte ska lägga sand/grus runtom? Hur ska man på ett bra sätt då få fast isoleringen?
Vi ska inte bygga trädäck runtom hela poolen. Hur gör man då för att få det snyggt runtom, mellan poolen och jorden?
Några tips?
Utloggad mikkola
« Svar #8 skrivet: april 27, 2008, 18:47:18:18 »
Dessa pooler tål inte marktrycket som blir när du tappar ur den. Dom är gjorda för att stå ovan mark.
Tips? Köp en pool som tål marktryck eller gräv ner den och tralla in den på nått snyggt sätt. Hur vet jag inte, men nått sätt finns säkert :) Isoleringen går bra att fästa med lim och/eller silvertejp.
Utloggad Rauken
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2008, 12:11:49:49 »
byggmax cellplast funkar utmärkt jag har den och konstgräsmatta över inga som helst problem med det !
IntexPool med Flowclear sandfilter pump
