Författare Ämne: Placering av plintar för altan med pool?  (läst 9277 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: april 23, 2008, 10:27:33:33 »
Kan någon hjälpa mig att placera ut var jag behöver mer sätta plintar än de som jag ha placerat ut på bilden för att det ska bli stabillt. Samt vilken storlek på virket jag ska använda. Kommer att sätta en bärlina mot huset.
Har tänkt att ha 2m mellan plintarna och längst ut vill jag att det ska vara 3m mellan för att kunna köra in bilen under altanen.
Storleken på altanen är 5x11m på framsidan och 3x8m på sidan av huset.
Poolen är 3,6x7,1m
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Placering av plintar för altan med pool?
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2008, 11:06:24:24 »
Om  jag förstår din ritning rätt så måste Du nog ha en bärlina mellan huset och poolen. Den ska stå på plintar.
Du lär behöva 45x195 regelvirke.
