Författare Ämne: JoF 6,1x3,6 Bygge  (läst 8222 gånger)
Utloggad janos
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 3
  • jf-fritid 6,1*3,6*1,32 på gång
JoF 6,1x3,6 Bygge
« skrivet: april 23, 2008, 08:38:31:31 »
Nu var bygget igång. :D
Har köpt en storpool från JoF 6,1*3,6*1,32.
I måndags kom grävmaskinen ett 7,5*4,5 meter stort hål i gräsmattan :)
Jag har tänkt att botten ska bestå av
markduk
dränering
makadam
markduk
stenmjöl
sedan något för att skydda linern från stenmjölet men har inte bestämt mig vad ja ska ha en.
Nu äre så att ja har ett problem/fråga. Den grävda gropen är ju inte helt platt, utan det är ju lite gropar. Räcker det med att fylla upp dom men makadam och platta till eller måste man gräva ut för att vatten inte ska bli ståendes i groparn under polen?
Min andra fråga är angående dräneringen. Jag har lagt i dräneringen, men om ja lägger på makadam och stenmjöl så kommer dräneringsslangen bara 5 cm under den färdiga bottnen ??? Måste ja gräva ett dike efter sidorna och lägga slangen i eller kan det vara som det är.  <help>
Det var allt just nu men kommer mer frågor kan ja lova ;D
Även lite bilder kommer snart.
// Marcus
« Senast ändrad: april 27, 2008, 11:16:09:09 av janos »
Utloggad Pea
SV: JoF 6,1*3,6 Bygge
« Svar #1 skrivet: april 23, 2008, 17:24:53:53 »
ett dike efter sidorna självklart, groparna kan du strunta i. ingen mening med slang om den inte läggs på rätt sätt, det ska givetvis vara rätt fall på diket också. behöver inte vara djupt men det ska fånga upp vattnet. hur dränerar du bort det?
räcker det verkligen med 4.5 m på bredden, stöttorna går väl ut mer än 45cm på varje sida?
mellan stenmjöl och liner lägger du en betongmatta (typ liggunderlag) finns på beijers i 2m bredd. lägg den omlott och skär igenom båda så får du en fin skarv.
Utloggad janos
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: april 23, 2008, 18:23:22:22 »
Okej  O0 har grävt ett dike runt om och sett till att det lutar rätt.
Ska gräva ut just vid stöttorna och se till att marken blir fast så de inte sjunker ner i bak kant när polen är fylld med vatten.
SV: JoF 6,1x3,6 Bygge
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2008, 16:37:13:13 »
Hur går det för dig Janos, har du badat än?? :)
