Författare Ämne: ojämn poolbotten  (läst 11597 gånger)
Utloggad sankim
ojämn poolbotten
« skrivet: april 20, 2008, 12:11:31:31 »
hej jag har en nedsänkt pool andra säsongen. Vid uppstart märkte jag att botten var ojämn (som vågor) i botten.Har liner.Det var företaget som sålde poolen som gjorde arbetet så jag antar att det är korrekt gjort.Är det vanligt förekommande eller ska jag kontakta säljaren och klaga.Tacksam för svar.
Utloggad PoolG
SV: ojämn poolbotten
« Svar #1 skrivet: april 20, 2008, 19:01:59:59 »
Om pH värdet har varit för hög under vintern kan linern ta skada av det och svälla. Om man använder mycket chockklor när man stänger poolen går pH värdet upp vilket kan skapa detta problem. Kolla vilket pH värde du har är det högt kan det vara orsaken till problemet.
En annan orsak kan vara att grundvatten har trängt upp och trycker ut linern från utsidan.
Utloggad Fnaset
« Svar #2 skrivet: april 22, 2008, 00:26:55:55 »
Jag har samma problem, antar att det int efinns något att göra åt det?
Utloggad Johan från Linköping
« Svar #3 skrivet: april 22, 2008, 09:04:07:07 »
Vad har du för underlag...stenmjöl eller betongplatta?
//Johan
Utloggad sankim
« Svar #4 skrivet: april 22, 2008, 15:55:14:14 »
svar till Johan  stenmjöl......christer
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #5 skrivet: april 23, 2008, 13:07:36:36 »
Inte ska det väl vara några "vågor" i en poolbotten om det är korrekt gjort.
Menar du "bulor", har lite svårt förstå hur vågorna ser ut.
Min poolbotten är perfekt.
"Stenmjöl" vet jag inte ens vad det är.
men alla verkar ha det här på forumet.
1. Grop
2. Grovt grus (inte makadam), ca 2 dm.
3. Poolram på gruset.
4. Poolreglarna i botten bildar fack vilka fylls med sand
(vanlig brun lekplatssand). Paddas.
5. Frigolitisolering.
6. Underlagsmatta/filt.
7. Liner.
Så ser min anläggning ut.
Funkar sjyrre.
