Författare Ämne: Pumpstorlek  (läst 8896 gånger)
Utloggad stoffe
Pumpstorlek
« skrivet: januari 08, 2006, 12:17:38:38 »
Hej på Er
Jag har en fråga angående pumpstorlek!
Jag har en Primastar pool 3,6*120 samt Primastars solpaneler.
höjden mellan poolen och överkant på solpanerarna är ca: 15 meter.
Den medföljande pumpen verkar inte riktigt räcka till.
Någon som vet vilken storlek jag bör ha?
Nästa fråga blir klarar sandfiltret den nya pumpen.
MVH
Stoffe
SV: Pumpstorlek
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2006, 12:43:06:06 »
Hej och välkommen!
Om jag sett rätt så har du en pump på 0,33 hk.
Jag tror att det räcker att du ökar pumpen till 0,50 hk.
Ett poolföretag använder 0,50 hk upp till 15 m3.
0,75 hk använder de mellan 20m3-36m3.
Jag har pump 0,50hk till min solfångaranläggning på garagetaket, plus att det är 15 meter mellan pool och garaget. Fungerar väldigt bra.
Frågan om sandfiltret törs jag inte svara på, men vi uppgradera vår pump från 0,75hk till 1,0hk, utan att byta sandfiltret, så det går nog bra.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Pumpstorlek
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2006, 22:03:53:53 »
Jag tror inte du behöver en större pump, ditt problem är förmodligen att du inte får vattnet att stanna kvar i slangen när pumpen står still, eller att du aldrig får bort all luft ur systemet. Om du fyller hela solfågarslingan med vatten (kan behövas en trädgårdsslang+påfyllningsnippel för att få till det riktigt bra)  så är det enda arbete pumpen behöver göra att cirkulera vattnet, om du däremot har luft i solfångarkretsen så måste pumpen dessutom lyfta vattnet lika många meter som du har luft i systemet. Jämför med när du "slangar" ur en behållare, det spelar ingen roll hur högt upp högsta punkten ligger så länge du orkar få igång cirkulationen, och har slangen fylld med vatten på båda sidor om högpunkten.
Kolla detta först, innan du ger dig iväg och köper en större pump.
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
SV: Pumpstorlek
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2006, 11:31:55:55 »
Jag har samma problem, hur får man bort luften ?
Dvs kan man få det att bli som ett slutet system ?
Jag har backventil på insuget och pumpar upp ca 10 meter högt.
Men får aldrig bort luften.
Det fortsätter komma luft å bubbla ur utloppet hela sommaren.
Därav får pumpen jobba hårt!
Nu har ett lager givit upp i min gamla italienska pump så  jag provade
med en jula pump men den orkar inte alls...
Så jag var inne på att köpa en ny dur Pahlens...
Men du menar att man kan få ur luften ???
Mvh
///Kjelle
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
SV: Pumpstorlek
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2006, 14:06:47:47 »
Om du har helt tätt uppe kring solfångarna och pumpen inte tjuvar luft runt axeltätningen så skall det inte komma luft i insprutningsmunstyckena. Kolla alla tätningar runt solfångarna, förmodligen suger de in luft någonstans när du stannar av pumpen, kommer det luft även om du kör pumpen länge så tjuvar det luft på sugsidan cirkulationspumpen. Ett annat fel man kan ha är att pumpen går åt fel håll, kolla detta noga! Om den går åt fel håll så kaviterar det runt pumphjulet och små luftbubblor kan fällas ur vattnet, så att det ser ut som om den tjuvar luft nånstans, även om den inte gör det.
Det felet hade jag i början, det tog ett par veckor innan jag hittade orsaken.
OBS. Pumpen pumpar ändå, men med 20-40% sämre kapacitet.
Utloggad imtkjlu
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
SV: Pumpstorlek
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2006, 14:23:44:44 »
Okidok, tror att min gamla pump fick in luft via axeltätningen...
MEN det störta felet jag har är nog att jag inte kan avlufta på högsta punkten...
Det känns som om vattnet rinner för fort ur, på väg ner...
Vet inte riktigt hur jag skall fixa det då jag paserar taknocken flera gånger med pem slang 38 mm tror jag.
först går det till 50 meter pem i spiral på ett tak sedan vidare till 50 meter pem på ett annat tak å slutligen in i fem stycken solfångare 1.2*3.6 tror jag dom är.
Jag har två separata till/från till detta går ej via  sandfilter pumpen.
Om man lyckas få ur luften räcker det då med en 0.33-0.37 Kwh pump typ micro33 eller Pahlen eller bör man gå på em 0.59 ???
Mvh
///Kjelle
SV: Pumpstorlek
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2006, 14:31:35:35 »
Svårt att säga med så komplicerade kopplingar, normalt skall man ju försöka få allt flöde att gå först uppåt, och sedan ned. Inte upp/ned, upp/ned...
Om du kör flödet tillräckligt länge bör dock all luft förr eller senare försvinna, ny skall inte kunna komma in igen om du har tätt överallt.
Hur stor pump du behöver är svårt att säga, det ser du när du blivit av med luften. Om pumpen inte fixar det, koppla på trädgårdsslangen och tryck ut luften på så sätt istället.
