Författare Ämne: Mjölkaktigt vatten!  (läst 8352 gånger)
Utloggad casamoss
Mjölkaktigt vatten!
« skrivet: april 16, 2008, 14:51:05:05 »
Har haft pool sedan 1993 - aldrig bytat vatten, men alltid "haft" kristallklart vatten. I år efter chockklorering blev vattnet mjölkaktigt? Kollade PH-värdet som var mycket lågt - blandade 5 kg. PH-plus (99,9% Natriumkarbonat). Nästan fått upp PH-värdet. Men fortfarande efter 4 dagar är vattnet lika mjölkigt. Är det OK. att fylla på med ytterligare 5 kg. Please - är det någon som har bra tips?
Badkruka!
SV: Mjölkaktigt vatten!
« Svar #1 skrivet: april 16, 2008, 18:07:56:56 »
Hej o välkommen.  :)
Vad ligger Ph´t på nu?
Utloggad casamoss
« Svar #2 skrivet: april 16, 2008, 19:34:17:17 »
Det ligger på ca: 7.0-7.2. Mäter PH:et med droppar.
Badkruka!
« Svar #3 skrivet: april 16, 2008, 21:05:29:29 »
Höj Ph´t lite till o sen kolla hur du ligger till med klorhalten, om du ligger lågt så chocka igen o låt sen filtret gå några dagar o se vad som händer ligger kloret runt 3 så vänta några dagar till sen. Det är mitt råd men ingen exakt vetenskap! :)
Det är lite skumt det du råkat ut för, det enda som finns att läsa är att högt Ph i kombination med hög alkalinitet éller kalkrikt vatten kan ge mjölkigt vatten. <hmm>
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: april 17, 2008, 15:33:02:02 »
Hewj
Ett tips är att kolla ph värdet innan chocken.
Om ph värdet är fel så kan inte vattnet ta imot kloret och du får mjölkigt vatten.
//Janne
Utloggad casamoss
« Svar #5 skrivet: april 18, 2008, 15:30:01:01 »
Tack för råden.
Glömde tyvärr att kolla PH-värdet innan jag chockklorerade - tydligen lär man sig aldrig! Har tillsatt ytterligare 5 kg PH-plus dvs totalt 10 kg (pool med 80 kubik). PH-värdet är nu lite i överkant - men vattnet börjar klarna, pumpen får gå några dygn, kanske det kan ordna sig. <antman>
Badkruka!
« Svar #6 skrivet: april 18, 2008, 15:35:35:35 »
 O0
