Författare Ämne: Vad är ca kostnaden för att driva en pool med bergvärme under sommarhalvåret?  (läst 7984 gånger)
Utloggad Jarlen
Finns det någon som kan tala om vad den ungefärliga kostnaden är för att driva en pool med
bergvärmepump under sommarsesongen? Har en Nine 1135-10 samt rund pool 7,4m i diameter ca 2m djup.
Jarlen
Utloggad mikkola
Beror helt på vilket väder det är samt hur noga du är med täckning... :)
Min pool som är på ca 26m3 kostade mig under 2007 ca 1500-2000kr (maj-aug)
Är din bergkollektor dimensionerad till att hänga på en pool?
EDIT: Glömde säga att jag håller 30 grader hela sommaren...
« Senast ändrad: april 28, 2008, 15:42:17:17 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Jarlen
Tack Mikkola för ditt svar.
Ja jag har tagit med poolen i beräkningarna när jag borrade. Borrhålet är 210m djupt, varav 202m är aktivt. Jag har haft poolen i sexton år men har aldrig värmt upp den, trots att jag haft möjligheten till det. Vi har tyckt att det skulle bli för dyrt. Normalt så brukar vi ha mellan 24 till 26 grader ändå. Naturligtvis lite beroende på vädret. Men nu när vi har installerat bergvärme så hoppas vi att det ska bli lite billigare att värma poolen och få lite längre bad säsong.
Vi brukar aldrig täcka poolen på somrarna eftersom den ligger så centralt belägen endast 3,5m från  fönstren. För oss är det lite av hela "grejen" att se och njuta av vattenspegeln. Tidvis har vi tom. en vatten kaskad monterad så att poolen liknar en fontän.
Vi har faktiskt ett sådant där bubbeltäcke som flyter ovanpå. Men det är så otympligt att hantera, eftersom poolen är så stor ( 7,4m i diam.) Dessutom så tycker vi att blir poolen blir alldeles själlös när man har täcket på. Om du eller någon annan har något förslag på någon typ av täckning som skulle vara mer gesvint så tar jag tacksamt emot förslag. Jag förstår att det kanske blir lite av att "elda för kråkorna" om man värmer upp poolen och inte täcker den. Kanske att man inte behöver värma den jämt, utan endast när man planerar för samkväm med bad. Det beror ju lite på hur trögt systemet blir. Det kanske du har en aning om. Men det vore läckert att kunna värma upp några grader när man tycker att det behövs.
Mvh Jarlen
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Har haft samma funderingar och fått kanoninfo. och respons från mer erfarna här men rekommenderar även forumet för värmepumpar http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php  O0 - det som inte finns där är inte "värt att veta"  ;)
I nuläget 16/5 för egen del 24-25 grader i poolen i rådande omgivningstemperaturer och väder i Skåneland. (Startade den 8/5 i 11-gradigt poolvatten)
För att hålla den pooltempen går VP konstant och växlar mellan pool och varmvatten efter behov (radiatorvärmen är avstängd för säsongen).
Täcker poolen, mestadels nattetid, med enkel "plastfilms-/bubbeltäcke" (enkelt med poolupprullare) men tycker mig inte kunna se någon större skillnad, max.variation 1-2 grader med eller utan, men det är klart att det håller värmen delvis mer "inne" och är även bra för kemikalie/klordunstningen som blir mindre antar jag.
Jag kommer i nuläget för egen del att fintrimma VP vad som går med hjälp av "externa VP-experter" och därefter fortsätta hålla koll på borrhålet/energikällan (köldbärarmedia IN / UT)  så jag inte "överbelastar" så att det inte "räcker till" för vinter/radiatorvärmen.
Håller med ovanstående "RLA-inlägg" att det är en dimensioneringsfråga i grunden men för egen del gjordes dimensioneringstillägg vid bergvärmeinstallation med bl.a. extra borrdjup för pool, större VP än rek. etc., etc. men tycker kanske då att min anläggning då borde kunna gett mer?  <hmm>
Det ger sig efter fintrimningen och jag återkommer med slutresultat när det gjorts.
I mitt fall med IVT 7kW-VP kontrollerar jag bl.a. GT8-värdet som då är den temp. vattnet till poolvärmeväxlaren har - efter div. uppföljningar (byte av expansionsventil och köldmediepåfyllning) går nu kompressorn som det är tänkt och det ger mig i medelvärde 42,3-gradigt vatten (GT8) - topptemp. = max. 47,7 grader.
Detta 42 till 48-gradiga vatten har tills nu genererat 26,9-gradigt poolvatten i rådande "omgivningsväder", dock är det sjunkande något nu då vi haft låga både dags- och nattemperaturer (Sydskåne/Ekeby).
Vi täcker, mestadels nattetid, med plastbubbelfolie men förlusterna verkar inte vara så stora om jag jmf., max. 1-2 grader, men det är klart att det långsiktigt är positivt att konstant undvika värmeförluster och täcka när man inte badar.
Längre fram med varmare uteväder kan man skippa täckningen mer och njuta av "vattenspelet" fullt ut...  <sol>
GT9 har 33,1 i medelvärde, max. 36,7 där idealet lär vara en diff. på runt 7 jmf. med GT8 men OK med mellan 5-10 enl. info.
Jag kontrollerar även GT10 och 11 för att hålla kontroll på uttaget tills jag nått termostatinställt poolvatten så jag inte "överbelastar borr/energihålet" - i nuläget ligger jag på 3,7 resp. -0,3 till 2 beroende på var i driftfasen VP'n är.
Enl. info. är GT10-värde under 0 risk för permafrost men jag har olika info. och håller på att undersöka vad som gäller.
VP-driftkst. på denna modell är i genomsnitt ca. 1,8 kWh (1,6 resp. 2,1) för att ge en uppfattning om vad det kostar.
Hoppas det kan hjälpa till att reda ut begreppen för när jag själv började undra var det inte helt enkelt...(allt är inte kristallklart än men det mesta, tror jag...)  O0
« Senast ändrad: maj 21, 2008, 15:00:28:28 av Poolbadaren »
