Författare Ämne: Laga poolöverdrag?  (läst 11077 gånger)
Utloggad thomaslakers
Laga poolöverdrag?
« skrivet: april 14, 2008, 13:32:24:24 »
Ja då var det dags igen, Jag lyckades göra en skada igår när jag skulle dra tillbaka överdraget, jag hade inte monterat stången innan upprullning kraften och vinklen gjorde att det blev en reva på 5cm precis efter cederlistens slut.
Jag måste givetvis laga denna innan den går sönder mer, och undrar om ni har några tips på var man kan köpa en repration sats till detta, då överdraget är blåt  vore det bra om man kunde få tag i sama färg på stuv biten som skall vulkas på.
Tacksam för svar
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
SV: Laga poolöverdrag?
« Svar #1 skrivet: april 14, 2008, 20:45:22:22 »
Prova hos en firma som gör preseningar, eller ring företaget du köpte skyddet av, de kanske har "laglappar" eller vet var du kan vända dig.
Utloggad smulan74
« Svar #2 skrivet: april 15, 2008, 09:57:22:22 »
Kolla om du har något båthandel i närheten som lagar segel tror att de har maskiner siom skulle kunna laga ett poolskydd oxå
