Författare Ämne: Skillnad på stommar?  (läst 26381 gånger)
Utloggad textron
« skrivet: april 08, 2008, 14:50:35:35 »
Hej alla
Vi sitter och skissar på poolbygge ( GBG ) och har begärt in offerter från Folkpool och Poolkungen på en 3,5x7 meters nedgrävd variant. Om man tittar på alla leverantörer så har de olika typer av stommar. Vad är egentligen bäst för att gräva ned?
Folkpool har tryckimprgn.trä, Poolkungen har återvunnen plast etc etc...
Hur väsentlig är egentligen en pooltrappa? Den är ju ganska dyr... :D
Sedan är det värmepump, har någon nån koll på dessa olika märken?
PowerPac 1
EcoHeat II
Tacksam för svar, snart beställningsdags...
/Andreas
SV: Skillnad på stommar?
« Svar #1 skrivet: april 08, 2008, 18:41:34:34 »
Hej o välkommen.  :)
Vilken poolstomme som är bäst kan bero på vem du pratar med, tycke o smak, men av dessa så skulle nog jag satsa på poolkungens plast. Den varken rostar eller ruttnar.
Trappa har vi alltid ångrat att vi inte köpte till så tänk till ordentligt.
Skillnad på pumpar, ingen aning.
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: april 08, 2008, 19:00:18:18 »
mer jobb men bättre och billigare att mura själv med leca, då kan du kosta på dig en gjuten platta.
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #3 skrivet: april 09, 2008, 15:16:54:54 »
Angående poolstommar så finns det npg lika många svar som stommar....:-)
Trappa därimot är något som är riktigt skönt. Man kan sitta och slappa där. Men framför allt är det kalas om man har barn, våra 3-4 åringar sprang upp och ner hela sommaren utan vi själva behövde lyfta....
Utloggad pooleraren
« Svar #4 skrivet: april 09, 2008, 21:00:18:18 »
Betong pool  O0
Utloggad Lars W
« Svar #5 skrivet: april 10, 2008, 22:59:13:13 »
Poolstomme i Trä är nog ett säkrare alternativ. Då kan du ju byta plyfaskivorna om 20-30 år. Det är billigt också. Gjuta brukar ju vara = dyrt. Fast det håller ju  :)
Det står iofs att poolkungen lämnar 35 år fabriksgaranti på stommen. Fast hur kan dem göra det när företaget bara har funnits i 5 år?
"Fabriksgaranti innebär att du kan vända dig direkt till fabriken för kontakt med ny återförsäljare om PoolKungen inte skulle finnas kvar" - poolkungen.se
Känns ju tryggt.
Luftvärmepumparna ser ut att vara identiska i prestanda.
Jag skulle ta den mest prisvärda pumpen. Folkpool har ju någon kampanj nu vet ja.
Mvh Lars
Utloggad Ingvar
« Svar #6 skrivet: april 11, 2008, 10:02:16:16 »
Man bör ta med i beräkningen att trä har används för konstruktion av pooler under lång tid. Erfarenheten är stor, anpassningar och små förbättringar har gjorts undan för undan, allt eftersom man sett hur det funkat också i praktiken.
Med de nyare materialvalen kan möjligen poolen få en än högre kvalitet och livslängd, men detta är svårt att uttala sig om efter kort tid. Även om materialet i sig lovar gott, är det också en fråga om konstruktionen i övrigt. Materialet ruttnar eller rostar inte efter 20 år, men håller det för marktrycket om man måste tömma den exempelvis?
När det gäller helgjutna pooler i glasfiber eller PP verkar det mycket vara en fråga om vilket storlek man vill ha. Om man inte vill låta sig begränsas av vägarnas bredd, varpå poolen skall transporteras, så är det inte något bra val. Det är ingen slump att dessa pooler sällan är mer än 3,5 meter breda, vilket för mig var oacceptabelt lite.
Om du i stället väljer att mura poolen, så är det nog inte poolkonstruktionen i sig som är mest avgörande för resultatet. I högre grad än för övriga alternativ är det i stället vem som utför arbetet och dennes kompetens och noggrannhet som avgör hur resultatet blir.
Utloggad textron
« Svar #7 skrivet: april 11, 2008, 11:08:54:54 »
Tackar Tackar...
Vi har ju också barn i 2-4 årsåldern så det får nog bli detta ändå.
Trä, Leca, Plast, PP.... Sicken djungel  <dontkn>
/Andreas
Utloggad textron
« Svar #8 skrivet: april 11, 2008, 11:10:33:33 »
Hur är det med Sv.Poolfabriken i Varmgalvaniserad plåt?
Ej den rostfria?
Andreas
Utloggad Ingvar
« Svar #9 skrivet: april 11, 2008, 13:58:52:52 »
Det finns flera som har goda erfarenheter av galvad plåt i pooler, och som tom menar att det är bortkastat att välja rostfritt. Själv känner jag mig dock skeptisk. Det är förmodligen klokt att kolla PH-värdet i jorden först som en första åtgärd. Har du barrväxter eller exempelvis Rhododendron-buskar som trivs i närheten, så har du lågt PH i jorden, vilket jag direkt skulle avråda att placera en plåtpool i.
