Författare Ämne: Solfångarfrågor  (läst 18009 gånger)
Utloggad zek
SV: Solfångarfrågor
« Svar #10 skrivet: april 09, 2008, 22:47:10:10 »
Ja jag hade ju givetvis tänkt att paralellkoppla slangarna, och dessutom köra med en separat cirk.pump. Så några problem med att böja grova slangar lär jag inte få eftersom dom skall ligga paralellt mellan 2 fördelningsrör, inte heller lär jag få något problem med tryckfall i klena rör. enda problemet som jag ser med de klena rören är att det blir väldigt många för att få någon area. och jag har 1000 tals meter av alla storlekarna
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Solfångarfrågor
« Svar #11 skrivet: april 10, 2008, 08:15:21:21 »
I og med at du har mange dim./lengder så hvorfor ikke lage en solfanger av av hver dimensjon og finne ut hvilken som gir av mest varme  8)
Utloggad zek
SV: Solfångarfrågor
« Svar #12 skrivet: april 10, 2008, 09:34:56:56 »
Visst vore det interessant Bidda men det är mycket arbete och min tanke var att dra nytta av andras erfarenheter för att slippa att göra så.
Utloggad Bidda
SV: Solfångarfrågor
« Svar #13 skrivet: april 10, 2008, 11:47:43:43 »
....er kanskje du som må skaffe oss alle den spesifike erfaringen  O0
Har taket fullt med fangere så for vårt anlegg er det ikke behov for å teste....
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: Solfångarfrågor
« Svar #14 skrivet: april 10, 2008, 14:09:20:20 »
Hejsan Zek
 Om du som du beskriver kör med många slangar paralellt till två grövre fördelningsrör. Hur har du löst hopkopplingen mellan den mindre dimensionen och fördelningsröret? Limmar du eller har du tillgång till en massa T-stycken? Hur har du tänkt ha dem, vertikalt eller i horisontalplan?
 Hälsn JPe
Utloggad aromata
SV: Solfångarfrågor
« Svar #15 skrivet: april 10, 2008, 16:23:49:49 »
Zek
Du kan ju fundera på varför alla solfångare som man köper är uppbyggda av parallella slangar med klena dimensioner.
Utloggad zek
SV: Solfångarfrågor
« Svar #16 skrivet: april 10, 2008, 20:12:47:47 »
Anledningen till att jag frågar om någon har erfarenher av olika typer och ev. större dimensioner är just som Jörgen påpekar med en massa T-stycken, om jag använder T-stycken typ 40mm-16mm så kommer jag att få nästan 10cm mellan varje slang och då blir det svårt att få plats med många slangar.
om jag skall använda 16mm slang kommer jag att svetsa ett fördelningsrör bestående av 50mm rostfritt med ett antal 12mm rostfria rör ca 10cm långa som sticker ut åt sidan som en "kratta" därefter värmer jag 16mm slangen något så att jag kan skjuta på den utanpå det rostfra rörstumpen och sedan drar jag åt med en slangklämma, jag tror att det skall tyla den tryckuppsättning som blir. Skulle det visa sig inte hålla tätt så tar jag något grövre rörstumpar och expanderar slangen innan jag skjuter på den så att den krymper tillbaka och tätar själv samtidigt som jag säkrar med slangklämma.
Utloggad aromata
SV: Solfångarfrågor
« Svar #17 skrivet: april 10, 2008, 22:51:10:10 »
Du kan ju ha två eller flera "krattor" på varje sida som är förskjutna i förhållande till varandra. Då kan du få plats med alla dina slangar tätt ihop. Många tvära vinklar ger förstås tryckfall men det hade du kanske inget problem med.
Mina slangar ligger i en spiral och därför har jag nästan inga tvära vinklar alls. Men då det blir ju i princip en kvadratisk solfångare med döda hörn som man får leva med.
Utloggad deejay
SV: Solfångarfrågor
« Svar #18 skrivet: april 28, 2008, 12:14:36:36 »
Lånar denna tråd, samma ämne.
Jag tänkte använda PEM slang till solvärme.
Funderingar jag har är vilken min-diameter som gäller när man böjer slangen?
Alltså minsta diametern en sväng kan ha på slang i dimensioner 20 och 32 och 40mm?
Har en friggebod som har tak mot söder, den har ju dock bara tak på 2,5x11M.
Iom att PEM är så hård så kanske det är svårt att få upp tillräckligt mycket slang där?
Det bästa vore ju att börja svänga så nära kanterna på taket som möjligt, sedan snäva av mer o mer in mot mitten av taket så långt det går..
Tack på förhand, /Andreas
Ps. Ny på forumet, Hej alla...
Utloggad aromata
SV: Solfångarfrågor
« Svar #19 skrivet: april 28, 2008, 12:45:32:32 »
Har just kollat min solfångare. Jag har 32mm slang (inte 20mm som jag skrev tidigare) med godstjockleken 2mm. Den ligger i spiral och jag har inte kunnat få den innersta cirkeln mindre än 55cm. Försöker man göra den mindre finns risken att den viker sig. Går förmodligen lättare om man värmer försiktigt med varmluftspistol men eftersom den ytan man vinner på detta är så liten är det inte värt besväret.
Tänk på att slangen "lever" och gärna vill krypa ur sitt läge om den får en chans. Du kan lägga en regel tvärsöver eller fästa med UV-tåligt buntband för att hålla den på plats. Jag har en aluminiumprofil.
