Författare Ämne: Lurad av återförsäljare av värmepump?  (läst 6564 gånger)
Utloggad Mats08
« skrivet: april 03, 2008, 16:24:23:23 »
Hej !
Köpte en ny Luft-vatten värmepump från IVT (Optima) i höstas.
Av återförsäljaren fick jag då veta att det inte var några problem att även koppla in en poolstyrningsenhet till systemet. Fick ett pris på c:a 12.000 för att fixa detta. (styrning samt värmeväxlare).
Nu står jag i begrepp att beställa detta och får då veta att IVT inte har några färdiga paket för detta ändamål. Inte heller har man för avsikt att ta fram något sådant.
För att lösta hela uppvärmningsfrågan får man söka efter lite "hemmasnickrade" lösningar
och det skulle behövas förutom styrning och värmeväxlare även ett "volymkärl på minst 100 liter för att inte pumpen skulle slå av o på hela tiden.(bara den skulle kosta 5000 spänn
För en lekman som inte alls sysslat med VVS känner man sig enbart lurad och villrådig.
Är det någon som kan ge mig ett råd om hur jag på enklast och billigaste sätt kan lösta detta rent tekniskt
och gärna rekommendera en bra VVS-firma i sydöstra Skåne/Blekinge?
Mvh
Mats
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Lurad av återförsäljare av värmepump?
« Svar #1 skrivet: april 03, 2008, 17:01:32:32 »
Det är för djä....t, sälj, sälj... engångskund, sälj....
1. vad ska du med volymförstorare till? det har du ju redan i poolen, ca 40 m3, vad knaprar han på?
2. det är (tycker jag) ganska lätt att bygga en styrning själv, om man nöjer sig med att köra antingen VV + Radiatorer, eller VV + poolen, det kommer att kosta ett par hundra plus vxl och lite rör.
3. om du gör det själv, eller någon annan (även VVS) kan du ge dig tusan på att garantin ryker.
Jag byggde om mitt själv.
1. potentiometer som lurar VP att det är kallt ute.
2. kranar som styr VB till vxl i.s.f. radiatorerna
3. framledningsgivare till pooltempen så VP tror det är radiatortemp
4. timer så att VP bara tror det är kallt ute när poolpumpen är igång.
5. min garanti är troligen ett minne blott!
men jag kan inte köra VV+radiator+pool samtidigt, nu är inte det ett problem för oss, vi startar poolen när vi stänger värmen i huset!
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: april 05, 2008, 23:06:00:00 »
RLA har rätt lösning, lyssna på honom!
Utloggad MadMatzz
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2008, 13:16:14:14 »
Jag har en ny Optima 900.
Jag har tänkt att kioppla in en Phalens 75kw till denna.
Vi har idag en öpen slinga till pumpen(ena badrummet) för att pumpen skall ha nåt att göra.
Frågan är om jag kan koppla in phalens istället? typ trevägs kranar.
Men poolpumpen går ju inte dygnet runt.
Hade ev tänkt att köra som RLA med hemmabygge.
Vet inte vad IVTs poolstyrning kostar men troligen mycket mer.
//Mats
J&F Storpool 7,3x3,6 under uppbyggnad
Eco-Smart rening utan kemikalier, samt UV rening Pahlen VVX 75Kw Hiflow  via IVT Optima 900
