Författare Ämne: Tralldäck runt poolen  (läst 14122 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« skrivet: april 01, 2008, 09:22:45:45 »
Nu ska 18 x 8 meter Cumarotrall på plats, men hur?
Bilden jag bifogar har jag hastigt satt ihop på jobbet i Paint. Den ska föreställa leksand, gräsmatta, pool och trall. Observera den undre exklusiva bilden som ska föreställa en genomskärning av det hela.  ;)Ni får skratta...
Tanken är väldigt lik Thomas Ahlstedt´s, förrutom att vi lägger trallen ovanför och ända ut på trappan.
(http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2154.0)
Miljön:
Poolen ligger ca 20 - 25 cm ovanför mark.
Ca 2 meter runt poolen är det "leksand" som sedan övergår i en gräsmatta med kompakt lerjord under.
Frågor:
* Hur bygger man en så låg stomme? Och finns det någon ritning online vi kan använda som mall?
* Ramen ska väl inte ligga an mot poolkanten? Hur löser man det? Vad fäster man ramen närmast vattnet i? Går ju inte att skruva fast i poolstommen.
* Antar att jag behöver betongplintar för delen i leksand, men räcker det med stolpskor där gräsmattan ligger?
* ALLA tips och tricks mottages - och fler frågor lär komma.
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
SV: Tralldäck runt poolen
« Svar #1 skrivet: april 01, 2008, 18:27:46:46 »
Om det är tillräckligt plant så gräv gropar som man fyller med bärlager och sen en trädgårdsplatta på toppen.
Kanske plintar i sanden om den inte satt sig tillräckligt, annars funkar nog plattor där med (det har jag använd runt vår pool).
I mitten av trädgårdsplattan fäster man en plåtsko avsedd för infästningav reglar i trä och då har du fästen som är enkelt reglerbara.
Höjden på det hela avgör du sedan med höjden på reglarna.
/ Housedad
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: april 05, 2008, 08:18:35:35 »
Tack för ditt svar!
Vad tror ni om 2 meter mellan plattorna(60cc) och 45x195 reglar?
Idag börjar inköpen.
//Carina
Utloggad matsa
« Svar #3 skrivet: april 05, 2008, 15:23:31:31 »
Jag använde mursten under reglarna, men dom blir kanske för höga för dig  O0
Lägg inte reglar direkt på mursten , utan ha en sån tjärpap mellan , annars kan vatten sugas upp av stenen o in i reglarna.
Det är alltid bra att kunna justera höjden i efterhand både upp o ned om marken rör sig något, kilar under reglar eller såna reglerbara metall skor  O0
« Svar #4 skrivet: april 05, 2008, 19:44:02:02 »
Det låter stabilt tycker jag, jag har som mest 45x95 reglar och lite stödpunkter där det kändes bra :)
/ Housedad
« Svar #5 skrivet: april 05, 2008, 22:58:57:57 »
När vi byggde så satte vi papprör ändå ned till (orörd) "poolbotten" närmast poolen, armerade och gjöt inuti rören, satte stolpskor i cementen för att kunna fästa reglarna.
Längre bort från poolen grävde vi bort all matjord (sandhed här där vi bor som tur är) och fyllde upp med en blandning av stenmjöl och singel som vi vattnade ihop till en homogen massa, ovanpå detta lade vi betongsuggor, tjärpapp och sedan reglar direkt ovanpå detta - funkar bra.
« Svar #6 skrivet: april 06, 2008, 08:47:40:40 »
Hej igen,
Läste igenom allt en gång till och en sak jag skrev i tråden "misstag" var kring trädäcket.
Om jag skulle göra om alltihop skulle jag göra som jag tror det är Ahlstedt har gjort och haft en ram med trall 2-3
brädor bred som ligger längs med poolen. Idag har vi ändträ på långsidorna. Maffe har också byggt en sådan ram
völdigt snyggt tycker jag.
Vad gäller fastsättningen runt poolen så ligger snap-in listen till linern som högsta punkt på vår pool, så det blev till att improvisera.
Den listen skall ju inte sitta i klämm. Vi har plåtstomme så jag lyckade fästa en klen regel bredvid snap-in listen och skapa en stödpunkt.
Sen ligger nästa regel så nära poolkanten det går ca 20 cm eller så.
Om du tänker göra en "ram" så skall det ju ligga korta reglar 90  grader mot poolkanten, då kan ma såg ur regeln så att den kommer in över
poolstommen men med luft emellan.
Snacka med Poolkungen om hur man kan fästa något i polyetenstommen. Och om det är OK att däcket stödjer sig lite på stommen
det underlättar ju det hele vesäntligt om så är fallet.
Tyvärr har min skanner pajat annars hade ju en skiss varit enkelt :o)
/ Housedad
PS. Vårt däck ligger på en gammalparkering så det är bärlager och asfalt under det mesta, där är trädgårdsplattorna
mest för att fördela vikten lite när asfalten blir mjuk i solen. DS
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2008, 11:00:26:26 »
Jag har valt att inte fästa trädäcket i poolstommen av säkerhetsskäl.
När Du ska göra "plintar" så kan Du göra det mer eller mindre enkelt. Om Du vill ha justerbara stolpskor så bygger det en del på höjden.
Det krävs dock inte stolpskor. En stor mängs av mina reglear vilar på egenhändigt gjutna "plintar". Dessa har jag tillverkat genom att först lägga ut betongplattor med packat bärlager under. Därefter lägger man på grovbetong på betongplattan och när den har brunnit en stund så trycker man ner regeln i betongen och på sättet kan man enkelt justera höjden på "plinten".
