Författare Ämne: Isolera trallgolvet i uterummet  (läst 12804 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« skrivet: mars 31, 2008, 19:32:31:31 »
Vi har trallgolv i uterummet, det drar kallt ibland.
Vill isolera, men hur blir det med vatten osv som ibland tränger in på uterummet? Cellplast kanske?
Någon som har provat?
//Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Isolera trallgolvet i uterummet
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2008, 20:21:53:53 »
är det värmeisolera du vill göra använd frigolit men se till att du inte får några glipor mellan regelverk och isolering. Försök också att täta där vattnet kommer in.
Är det bara drag du vill få bort använd asfaboard som du sågar i exakt bredd för att trycka upp mellan regelverket. Slå in kortlingar mellan reglarna för att hålla boarden på plats.
Enkelt, billigt och dragfritt.  O0
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #2 skrivet: april 01, 2008, 07:31:32:32 »
Ok, tack för tipsen. Ska fundera på vad som är bäst...
/Micke i Halmstad
