Författare Ämne: "Beviset" för att en ovanmarkare håller måttet....  (läst 13002 gånger)
Utloggad Ante
« skrivet: mars 25, 2008, 21:42:15:15 »
Hej alla poolare!
Hittade detta http://mittklipp.aftonbladet.se/app/viewFullSizePlayer.action?id=6370 på Aftonbladet.
Här kan man ju en gång för alla se att en ovanmarkare håller måttet   :o
Sen om detta är "bra" och "säker" badkultur är ju en annan sak  ::)
Och nej, det är INTE hemma hos mig   8)
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad mikkola
SV: "Beviset" för att en ovanmarkare håller måttet....
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2008, 01:28:42:42 »
Jösses!!! :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2008, 11:02:57:57 »
Sådana aktiviteter fordrar en nedgrävd markpool med djupdel!
Utloggad majonasen
« Svar #3 skrivet: mars 27, 2008, 11:14:44:44 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2008, 16:49:31:31 »
CRAZY!
 O0
hälsn Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad Stroker
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2008, 11:40:42:42 »
men framför allt en massa toxiska hjälpmedel :)
Utloggad Sophia
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2008, 00:43:11:11 »
Tänk att (många) karlar aldrig bllir vuxna...  ;D ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2008, 08:48:57:57 »
du kan stryka "många" helt >:D
Har ingen pool längre!!
Utloggad Estreella
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2008, 18:29:56:56 »
 ::)Ja man skulle kunna gissa att detta var "Årets hopp", det gjorde
jag förr i tiden hemma i föräldrarnas nedgrävda betongpool. Det gick! >rulla<
