Författare Ämne: Osynliga skarvar i pool botten...  (läst 10129 gånger)
Utloggad Bomben
« skrivet: mars 20, 2008, 00:25:51:51 »
Hej på er!
Är ny på forumet och har en nyinköpt pool (rund) som längtar efter att få komma ut i friska luften. Funderar lite på om man kan ha något smart mellan sanden och linern (när man kommer så långt). Är sugen på att ha någon form av isolering och matta så man inte får några synliga skarvar i botten. Är det någon som har några bra förslag?
Längtar efter att få göra det första magplasket...
Utloggad mikkola
SV: Osynliga skarvar i pool botten...
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2008, 06:57:35:35 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2219.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=339.30
Detta har avhandlats miljoner gånger :) gör en sökning så har du läsning i timmar...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad matz
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2008, 08:51:37:37 »
nu har jag beställt http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/products/BI_product_traded.asp?catalog_name=BI_SE&category_name=07.01.%20Ecoprim&product_id=Ecoprim+300j
men vet fortfarande inte om det skall vara bra,ej heller om det skall vara stenmjöl ovapå eller under..eller omdet behövs när man har matta på isoleringen..efter ha läst om hårdhetsgrader här har jag blivit lite snurrig,dock verkar det som vanligt att dyrt är bättre..
Utloggad Pake
« Svar #3 skrivet: mars 21, 2008, 22:43:21:21 »
Vore ju grymt skönt att slippa stenmjöl, berätta gärna hur du kommer att göra!
Var har du beställt, hur mycket kostar det?
/Pake
Utloggad brinken
« Svar #4 skrivet: mars 22, 2008, 15:33:29:29 »
Hej.
Jag har skaffat en slags isolering/ liggunderlag.
Det heter certonit( jag tror det hette så) ifrån Vallentuna specialplast.
Jag ska ju säga att jag inte satt upp min pool än, men jag tror det fungerar
bra med denna. Den är beige i färgen så linern inte blir för mörk om det lyser igenom..
Lucka till med ditt bygge!
