Författare Ämne: För stort avstånd mellan pool och pump/filter?  (läst 11371 gånger)
Utloggad Arne Anka
  • Stad/land: Kullavik (Göteborg)
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: mars 18, 2008, 22:43:15:15 »
HURRA! Fick faktiskt i poolen (tjeckisk via LivingQuality) i backen innan vinterlovet. Håller så sakteliga på att ta sats inför installation av filter+pump+värme.
Det blir nog en L/V värmepump Nibe 2020 + VVM300 med poolstyrnings-tillsats ("lägligt nog" brakade min frånluftvärmepump ihop i december så det är hög tid att fixa en gemensam lösning för pool+hus).
Funderingen just nu är om man med framgång kan placera poolpumpen (verkar vara en "normalstor" pump) i källaren bredvid blivande värmeväxlare, si så där 10-15 meter från poolen. Orkar den trycka/suga runt vattnet?
Höjdskillnad mellan utlopp och blivande pumpplaceringen i källaren är ca 0,5-1 meter.
Hoppas på svar - gärna med tips på vad jag eventuellt måste ta reda på innan man kan svara säkert.
235m2 enplans hus med liten källare. 3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality. Troligen med luft-vattenvärmepump som värmekälla.
SV: För stort avstånd mellan pool och pump/filter?
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2008, 23:01:36:36 »
Hur många hk har din pump? Jag har 1 hk o ca 25 meter emellan pool o pump, fungerar perfekt!
Skulle nog ha klarat mig med en 0,75 också. Har min pump nere i pannrummet (källaren).
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: mars 19, 2008, 08:53:01:01 »
Vi har också just fått hem vår tjeckiska pool från Living Quality! Även vi kommer att placera pumpen i källaren ca 15-20 m från poolen. Ska koppla den på vår befintliga luft/vattenpump till huset. Har även pooltak vilket gör att värmen stiger i sig. Pratade med den kompis som också har pooltak och bara behövde köra den på värme några dagar under förra året. Ändå hade han en poolvärme på ca 28-29 grader!
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2008, 09:37:20:20 »
Vi har 12 meter mellan pump och inlopp och det fungerar bra.
Pumpen är på 0.75hk och står ca:05 mete ovenför vattenytan.
Så det borde inte vara några problem
Utloggad Arne Anka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: mars 19, 2008, 21:36:27:27 »
Tack för bra svar. Då verkar det finnas gott hopp för min källar-lösning!! Låter ju som en god ide med pooltak.
Tror att min fru blir nöjd med 28-29 grader även om jag tycker det är "I hetaste laget". Får se om kostnaden på pooltaken är billigare än driften av luft-vatten utan pooltak.
Har tittat en del på Living Quality:s pooltak men hur man än vänder på det, så är det ju kortsiktigt "dyrt" även om det ger en bra komfort på all vis.
