Författare Ämne: Svetsa förbeställd liner  (läst 7726 gånger)
Utloggad Tomten
« skrivet: mars 11, 2008, 21:25:01:01 »
Jag måste bara säga - detta är den bästa hemsidan på mkt länge <love> Tack alla ni som bjuder på era erfarenheter - man blir grymt inspirerad!!! 8)
jag tänkte bygga en pool med leca typ 9*4m dock inser jag efter att ha följt några trådar att när man vill ha olika djup + trappa innebär detta att man blir "tvungen" att köpa en platssvetsad liner för typ 45-50 kkr (vilket är mkt pengar) vilket skall jämföras med att köpa en standardliner för 10-15 kkr. Är det någon som har någon erfarenhet/funderingar på att kombinera standardliner+platssvetsning för de komplicerade bitarna = trappa+olika höjd (har insett att det finns skillnad i tjocklek - standard ca 8 mm - platssvetsad ca 15 mm
(är inne på att ha trappa på hela kortsidan - först två - fyra trappsteg (nere på ett djup på ca 40 cm) sedan ca 1-2 m innan nästa trappsteg börjar ned till normaldjupet 1,4)
Är det någon som en motsvarande pool och vill dela med sig av erfarenheterna hur ni gjorde
Utloggad JonteMann
SV: Svetsa förbeställd liner
« Svar #1 skrivet: mars 14, 2008, 16:18:05:05 »
Kan du bara få till en korrekt ritning på din pool så ska det nog inte vara någon fara att få den försvetsad i 0,75 mm. Det kan vara lite bök att sätta linern då man måste tänka på att vikta av trappstegen så att de inte dras ner på djupdelen. Vet inte vad en eventuell prislapp skulle hamna på då det blir special men borde ju ligga lägre än en platssvetsad.
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: mars 15, 2008, 10:44:58:58 »
Vi var inne på samma tankar som dig, att hitta försvetsad men föll ändå helt när vi jämförde materialet. Den 1,5 mm armerade linern som de använder vid platssvetsning kändes så otroligt mycket hållbarare än de som var hälften så tjock.
Eftersom vi också har trappa där slitaget är högre med barn som springer upp och ned och har ett antal olika redskap så kom vi fram till att det var fel område att spara pengar på. Med de jobb man lagt ned så ville vi inte oroa oss för att det skulle gå hål, eller att få en reva av något. Johan som svetsade vår hade t.o.m. gjort en pool i ett hunddagis där inte ens hundarnas klor gjorde hål....
Men, beslutet byggdes bara på en känsla. Vet inte om det kanske hade räckt med den tunnare.... Tipset är ändå att ta hem lite prover och känn efter
