Författare Ämne: Bygga poolstomme i trä?  (läst 13716 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: mars 07, 2008, 12:40:13:13 »
Är det någon på forumet som har byggt en ovanmarkspool med trästomme?
Funderar på att bygga en pool som är 4x7m.
Är det någon som har bra ritningar på hur man bygger stommen i trä?
Någon som kan hjälpa mig med ritningar och tips.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Bygga poolstomme i trä?
« Svar #1 skrivet: mars 10, 2008, 08:42:00:00 »
Jag tror att ingen gjort det hittills.
Orsaken är att dragkraften i stommen blir för stor och då dras skruv ut ur träet.
Normalt görs ovanmarkare i stål vilket är betydligt hållbarare.
Så mitt råd är att köpa en färdig ovanmarkpool eller bygga en nergrävd.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2008, 17:59:15:15 »
Dessa säljer en träpool som tål att stå som en ovanmarkare så det måste ju gå, frågan är var du ska få tag på ritningar.
http://www.europools.se/
(Tror även att det finns fler som har den typen)
Utloggad matz
« Svar #3 skrivet: mars 10, 2008, 19:13:19:19 »
kolla stjälv jordtryck..använd erforderligt antal spik/skruv eller spikplåt
Utloggad Scavocampo
« Svar #4 skrivet: mars 15, 2008, 11:48:12:12 »
Folkpool har stommar för ovanmarkspool i trä, så kolla på deras hemsida.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: mars 17, 2008, 08:40:53:53 »
Europools "träpooler" är gjorda i en sort plast/spån variant. Tyvärr.
Men Folkpools är i vanligt trä. Dock som 8-kantig eller lite oval.
4*7 rektangulär går inte att tillverka i trä om den ska hålla vattentrycket ovanmark.
/Janne
Utloggad matz
« Svar #6 skrivet: mars 17, 2008, 10:04:22:22 »
