Författare Ämne: Värmepump och Pool  (läst 3586 gånger)
Utloggad Tomten
Värmepump och Pool
« skrivet: mars 04, 2008, 20:53:45:45 »
sitter just o funderar på att skaffa pool och tänkte höra efter om någon kunnig kan förklara för mig om min existerande värmepump räcker för att värma poolen
Förutsättningar
värmepump: therimia Diplomat optimum 16 - ytjordvärme
Husstorlek: 260 kvm (med möjlighet att värma vind på ca 60 kvm) ej installerat idag
Byggår: 1812, dock totalrenovering 2007 (ca 300 balar isolering)
slang: två slingor a 300 m på ett djup 0,8-1,00 (mer än 5 mellan slangarna)
Planerad utomhusmarkpool - poolstorlek 8*4 med pooltak
Avstånd mellan värmepump o pool - 30m
samt en annan fråga - då jag planerar att dra vattenröret mellan pool o vp i marken - vilken typ av isolering rekommenderas
Tomten (som väntar på sommaren)
SV: Värmepump och Pool
« Svar #1 skrivet: mars 04, 2008, 21:05:53:53 »
Hej o välkommen.  :)
Ett tips. Om du inte får något bra svar här så ställ samma fråga här.
http://www.varmepumpsforum.com/
« Svar #2 skrivet: mars 05, 2008, 09:43:15:15 »
Hej och välkommen,
För att kunna ge rejäla svar behöver man veta lite mer, men antag att din pump är på 16 kW (siffran 16 antyder det).
Och att du tänker värma poolen när du inte värmer huset (i någon större utsträckning) så bör ju 16 kW räcka till.
Vad gäller rördragningen till poolen så är första frågan som jag tror bör besvaras Var skall man sätta värmeväxlaren, vid poolen eller vid VPn,
det ger olika svar på isolering etc.
Sen finns det frågor som jag tror bättre lämpar sig för VP forum som Fia tipsar om, typ hur mycket vågar man kyla ner marken, har man borrhål så har jag läst teorier
om att man inte skal ned på minusgrader ur hålet på våren, om det inträffar skall poolen inte värmas förrän hålet återhämtat sig efter vintern. Vad som gäller för ytjordvärme
har jag tyvärr ingen aning om.
Så det blev nog inte så mycket mer än fer frågor och lite god vilja :)
/ Housedad
