Författare Ämne: Vilket poolskydd???  (läst 32750 gånger)
Utloggad mikkola
Vilket poolskydd???
« skrivet: mars 01, 2008, 23:16:30:30 »
Ska införskaffa ett riktigt poolskydd nu till sommaren eftersom det finns risk att våran halvmeter kommer att börja gå  :) Funderar på någon av dessa två:
Poolmans (Med vattengenomträngande material):
http://poolmans.se/eshop/product_info.php?cPath=31&products_id=59
Pris för 4*8 17.500, kostar 2000kr extra för vev med utväxling.
Miami Cover II (Med tät duk):
http://www.miamipool.se/Default.asp?avdelning=5&id=52&uid=1
Pris 4*8 16.050, kostar 4000kr extra för vev med utväxling.
Vad är bäst, tät eller vattengenomträngade? Finns det några andra alternativ i samma prisklass?
Behöver jag utväxling eftersom jag har en 8-formad pool och det finns risk att skyddet "suger fast" i trädäcket?
Har en kännsla av att RLA har svar på mina frågor  ::)
« Senast ändrad: mars 01, 2008, 23:39:01:01 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
SV: Vilket poolskydd???
« Svar #1 skrivet: mars 01, 2008, 23:44:11:11 »
Tätt, spar värme o kemikalier. Miamis skydd går att få med nätdrenering en lång remsa isytt nästan vid dragstången där vattnet dreneras bort när du rullar upp det.
Jag hittade ett mycket bra begagnat på blocket, köpt från Miami o det har det.
När du ändå köper nytt så satsa på utväxling just för att det kan suga fast i däcket.
Mitt hade tyvärr inte det.
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: mars 02, 2008, 18:53:35:35 »
Funderar på att beställa en rollover från nettopool.  Verkar vara samma som Rollschutsbieri. Det borde väl inte kunna suga sig fast? Någon som vet? Det är rör som är insydda i pressen, som ligger över poolen och därför ska det inte bli någon vattenuppsamling. Man får gå vid sidan av istället för att veva. Vet inte om det är lättare eller bättre. Men vi vill inte ha skenor. Kompisens poolskydd låser sig ibland.
Skulle vara skönt att få ett enklare och snabbare sätt att täcka poolen. Vi slarvade lite för mycket förra sommaren, med detta.
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2008, 10:17:26:26 »
Köp!!
Vi har Bieri/Rollschutz och bättre skydd kan näppeligen finnas.
Oerhört enkelt och snabbt och tål vad som helst.
Mycket diskret rullar det ihop sig vid pooländen, inga fastskruvade schabrak
till upprullningsanordningar...
Nästan roligt att öppna/stänga poolen...
 O0
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: mars 07, 2008, 07:52:05:05 »
Behöver det inte spännas fast med stroppar efter att man rullat ut det?
EDIT: Stavning
« Senast ändrad: mars 07, 2008, 09:22:18:18 av mikkola »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #5 skrivet: mars 07, 2008, 21:44:18:18 »
3 stroppar (spännband) på ena kortändan.
Det är allt
Snipp! Snapp! Snorum!
God natt poolen, vi ses i mörrn.
« Senast ändrad: mars 09, 2008, 17:27:42:42 av Eone »
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #6 skrivet: mars 11, 2008, 08:06:01:01 »
Vi har ingen erfarenhet av andra poolskydd en vår Rollschutz. Med risk att man inte är riktigt partisk när man bedömer utifrån det man har själv.... :)
Vi är väldigt nöjda med Rollschutz, den är väldigt lätt att ta av och på. Den är även testad av en två åring som knallade rakt ut på den.
En annan fördel med den är att den inte ligger direkt på vattnet och inte får vattensamlingar uppepå som barn kan ramla i.
http://www.familjen-ahlstedt.se/Bilder/Poolbygget/slides/DSC05174.html
Utloggad Anakin
« Svar #7 skrivet: mars 13, 2008, 22:31:45:45 »
Läste på tråden om poolskydd och blev mycket nyfiken på Bieri/rollschutz. Kollade på google och såg att man kunde köpa till några metallstag och ha detta skydd även som vintertäckning och då slippa vinterplåtar. Är det någon som har testat det i praktiken?
Vart har ni köpt ert rollschutz poolskydd och vad ligger priset på? Finns det någon återförsäljare i Sverige? :D
Hälsningar Jennie
« Svar #8 skrivet: mars 13, 2008, 22:49:00:00 »
« Senast ändrad: mars 13, 2008, 22:56:20:20 av Fia »
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: mars 14, 2008, 19:40:06:06 »
metallstagen sitter fast i skyddet och är själva idén med den.
Våran poolleverantör rekomenderade inte att ha den som vinter skydd.
