Författare Ämne: Kostnad för att installera med redan existerande vp  (läst 4732 gånger)
Utloggad scandic
« skrivet: februari 22, 2008, 23:40:50:50 »
Vi har redan huset uppvärmt med en luft/vatten vp och vill låta den värma upp poolen. Är det ngn som kan uppskatta vad det skulle kosta? VP är ca 10 m från poolen och vi har inget inne i huset som är kopplat till poolen. Vad krävs och kan mn be en vanlig rörmakare fixa detta?
/Scandic
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Kostnad för att installera med redan existerande vp
« Svar #1 skrivet: februari 23, 2008, 00:10:43:43 »
Om du tänker värma poolen bara när husvärmen är avstängd blir det enklare och billigare.
Då behöver du 2 st kulventiler, en värmeväxlare, lite rör och T-stycken samt lite elektronik som får VP att tro det är kallt ute!
En rörmokare fixar rören och vxl med lätthet, mera tveksam till elektroniken.
Jag gjorde allt själv, tyckte det var ganska simpelt.
Ska du värma huset, poolen och göra VV samtidigt så behöver du nog en riktig poolstyrning till din VP, samt en motorventil + det andra som jag skrev!
Det borde inte bli några problem med avståndet om du ha minst 50 mm slang! Beror också på hur stor pump ni har.
Har ingen pool längre!!
Utloggad scandic
« Svar #2 skrivet: februari 23, 2008, 09:17:22:22 »
Vi kommer att värma vårt varmvatten med VP, så poolen ska gå parallelt. Om vi ber en rörmockar göta det, vad kan allt kosta?
/Scandic
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: februari 23, 2008, 11:29:36:36 »
Vad har du för märke på pumpen?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: februari 23, 2008, 13:56:07:07 »
/Scandic
Jo, det är inga problem att värma VV + poolen, problemet blir om du ska värma VV + Hus + Pool, då krävs det en ny styrning till VP. VP gör inte VV parallelt, den gör antingen eller, men om din VP är som alla andra så prioriterar den VV vilken gör livet lättare.
Om du lejer ut allt jobb inklusive material kanske det går på 12'-15' (?) frågan är bara hur du ska lura din VP att det är kallt ute så den behöver värma (tar för givet att den styrs av utetemp) Tveksam till att rörnisse vill börja modda i VP-styrningen!
Du måste ha ett relä som kopplar in ett motstånd som lurar VP att det är t.ex -15 grader ute och då drar VP igång, men du har ju kulventiler som styr om VB så det passerar vxl i.s.f. radiatorerna, så då får du värme till poolen, nästa sak du måste göra är att se till att när poolpumpen är avstängd skall VP få normal utetemp = ingen värmning, sen får du ju, för att få automatik, även se till att när poolen når börvärde så stannar VP!
« Senast ändrad: februari 24, 2008, 17:44:42:42 av RLA »
