Författare Ämne: Storpool beställd  (läst 72243 gånger)
Utloggad Pake
SV: Storpool beställd
« Svar #50 skrivet: maj 12, 2008, 23:13:47:47 »
Måste man ha dräneringsrör och uppsamlingsbrunn? Det börjar bli tråkigt att gräva... :o
Det är lera i botten av gropen som är ca 50cm djup, jag kommer att jämna ut med ca 10cm makadam 8-16mm
Edit:
Vi fixade till dräneringen, grävde ner en plasttunna i ena hörnet och anslöt dräneringsslangarna.
Äntligen klar med gropen (hoppas jag) i morgon kommer makadamen & stenmjölet :)
Bilder kommer så fort mina barn berättar vart dom har gömt min kamera...
« Senast ändrad: maj 13, 2008, 21:23:49:49 av Pake »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #51 skrivet: maj 14, 2008, 20:48:10:10 »
Vågigheten försvann så fort solen försvann och sedan trycktes det ner av vattnet. Betongmattan funkar bra för mig, mitt misstag var att jag inte skar igenom båda mattorna samtidigt vid skarvarna och jag glömde ta hem en padda för att trycka till stenmjölet under betongmattan (de 3-4cm som man lägger i poolen för att dölja dragplåtarna på en storlpool). Därför är min botten lite smågropig, men inget som jag stör mig på längre.
Har ni hittat kameran än ;D Längtar efter lite byggbilder :)
/ronson
Utloggad Pake
« Svar #52 skrivet: maj 14, 2008, 21:39:42:42 »
Hittade kameran under soffan..   <hmm>
Min tanke är att använda den upphöjda altanen som en del i pooldäcket, den ska byggas om en hel del men målet i år är att få poolen badklar resten får jag se om jag hinner med.
Ursäkta röran
Så här långt har vi kommit:
Utloggad Pake
« Svar #53 skrivet: maj 14, 2008, 23:21:40:40 »
I morgon (torsdag 15 maj) ska det paddas, isoleras, skottas stenmjöl! Sen är gropen förhoppningsvis klar för att få en pool i sej.
Kollade på vädret och det verkade inte så lovande dom kommande dagarna. Jag är inte så förvånad, det brukar bli så när det vankas utomhusarbeten. Kanske inte bästa veckan att ta ledigt från jobbet för att få upp poolen.
Hur varmt måste det vara när linern ska monteras? Går det att göra om det är under 10´c??
Utloggad Pake
« Svar #54 skrivet: maj 15, 2008, 13:57:22:22 »
Torsdag 15/5-08 13:53
Suck!   >:( :(
Sitter och väntar på stenmjöl, blev lovad ett lass på förmiddagen men än har det inte dykt upp någon lastbil. Tråkigt när firmor inte håller vad dom lovar!
Jag har paddat makadamet med 7 överfarter med en 135kg padda, ganska roligt arbete :) iaf första 30min sen börjar det bli jobbigt i händer och armar. Isoleringen är på plats, limmad med pl200 och tejpad med silvertejp.
Nu är det bara stenmjölet som ska i sen är det dags att sätta upp poolen :)
Hoppas åkaren kommer snart....
Utloggad Pake
« Svar #55 skrivet: maj 15, 2008, 20:36:56:56 »
Lastbilen kom till slut!
Nu är stenmjölet utskottat, invägt, paddat osv :)
Ska kontrollera med avvägningsinstrument i morgon om gropen är klar, hoppas! Har kört med långpass så det kanske diffar lite..
Medan jag väntade på lastbilen med stenmjöl började jag riva i altanen som ska byggas om till pooldäck, den ska bräddas och byggas ihop med bron och en ny bred trappa ska också byggas.
Utloggad Pake
« Svar #56 skrivet: maj 17, 2008, 10:17:29:29 »
Go morgon!
I går finjusterade jag botten efter slutavvägningen som jag och svärgubben gjorde, jag var "stickpojk" och han kollade i instrumentet. Instrumentet är ett sånt där avvägningsinstrument som användes förr innan laserinstrument fanns, gammalt men funkar bra ändå.
Känner mej rätt nöjd med botten, den diffar max 5mm, det måste väll vara ok?
Fick hjälp med att baxa upp paddan ur gropen och upp på släpvagnen, tung rackare, sen åkte jag och lämnade tillbaks den till uthyraren.
När vi var klar med det gick jag in i garaget och började att skruva ihop stödbenen. Många bultar och muttrar var det, satte loctite på alla bultarna när jag skruvade ihop benen, undrar varför dom inte valde låsmuttrar istället det skulle kännas mycket bättre.
Nu står iaf stödbenen i gropen och väntar på att resten ska bli klart.
I dag blir det nog inte så mycket gjort med själva poolen, hade tänkt att resa den idag men vädret tillåter nog inte det, regn och blåst.
Ska ta på mej regnkläder och gå ut och gräva upp lite blommor som ska flyttas från rabatten där trappen ska byggas tror jag.
Utloggad Pake
« Svar #57 skrivet: maj 18, 2008, 22:57:24:24 »
Nu har det änligen slutat att regna! :) Dräneringen blev verkligen fullskaleprovad, verkar faktiskt fungera riktigt bra! Var ner på Clas i sjön och köpte mej en dränkbar pump som jag stoppade ner i tunnan som jag har som uppsamlare av dräneringsvatten och pumpade iväg regnvattnet 15 meter ut på gräsmattan. Ska fixa en stenkista senare i år tror jag.
Lättviktspressen som jag hade över gropen har varit med nått år, den släppte igenom en hel del regn, jag var lite orolig att stenmjölet skulle vara bortspolat men det hade bara blivit än mer komprimerat. Nu var det som att gå omkring på en betongplatta! Så det var inte bara dåligt att det kom ner en massa regn.
Hoppas att poolen kan komma upp nu i veckan :)
En fråga till er andra som har en storpool från jf:
Hur lång tid tar det att få upp plåtväggen och montera linern om allt annat är klart? Klarar man det på en kväll eller behövs det en hel dag?
/Pake
Edit:
Jo har en fundering till. Betongplattorna som ska ligga under tryckplattorna, eller vad dom nu kallas, om man har ett hårt underlag skulle det gå att lägga t.ex 300x300mm durkaluminium på stenmjölet som tryckfördelare istället för att gräva ner ett gäng betongplattor?
« Senast ändrad: maj 18, 2008, 23:10:44:44 av Pake »
Utloggad Pake
« Svar #58 skrivet: maj 24, 2008, 23:50:04:04 »
Idag blev poolen fyld upp till strax under skimmerhålet! :)
Men f*n va usel jag är på att fixa till skrynklet, insåg försent att linern inte är tillräckligt centrerad... botten blev fin men det blev ganska mycket rynkor på väggarna. Nån som har nått tips på hur jag bättrar på utseendet utan att ta ur vatten osv? Det kanske ordnar sej när resten av vattnet kommer i...
Annars så känns det väldigt skönt att ha kommit så här långt, nu börjar snart det roliga! Bada och snickra :)
« Svar #59 skrivet: maj 24, 2008, 23:55:16:16 »
Vikvecken kan släta ut sig när vattnet blir varmt men nypvecken får du nog leva med.
Nypvecken är när du kan nypa tag om vecket (skrynklorna).
Det är mycket svårt att få ut vecken/skrynklorna när vattnet är i, trycket blir för stort.
