Författare Ämne: PH-mätare (elektrisk), krångligt?  (läst 12322 gånger)
Utloggad Mette
« skrivet: februari 21, 2008, 20:07:47:47 »
Var idag och köpte en elektrisk PH-mätare på Claes Ohlsson, enligt bruksanvisning ska man rengöra före och efter användning, kalibrering med bufferlösning och desstilerat vatten med ph 7 före varje mätning??!!
Verkar ju superkrångligt, någon som har använt denna och kan ge tips om det är värt pengarna(589 kr) och besväret?
/Mette <hmm>
SV: PH-mätare (elektrisk), krångligt?
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2008, 07:35:57:57 »
Jag vet att "Fia" här i forumet har skaffat en pH-mätare, men tror inte hon hunnit använda den ännu, hon kommer säkert att rapportera hur det fungerar.
Min erfarenhet av pH-mätare som jag använt mycket i mitt tidigare yrke inom industrin är att det ÄR rätt bökigt att använda dem, dessutom fungerar de oftast inte speciellt bra i så pass "rent" vatten som en pool innehåller, det finns helt enkelt för lite smuts i vattnet för att de skall fungera riktigt tillförlitligt, men, kanske fungerar de bättre om man tillsätter lite salt i poolen.
Den pH-mätare jag provat i vår pool fungerade i alla fall inte alls, mätvärdet drev från 6.0 till över 8.0 i pH om jag lät den ligga kvar i vattnet ett par minuter, helt värdelöst vid mitt enda test med andra ord.
Vågar inte lova att den pH-mätare jag lånade hem var helt schysst, så ta denna recension med en nypa salt.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2008, 08:56:07:07 »
Jag har också en PH-mätare ifrån Claes Ohlsson som jag har använt i ett år.
Jag har den i vanligt vatten ca: 30 sek och sedan kaliberade jag den innan jag använder.
Funkar kanon bra.
//Janne
Utloggad Mette
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2008, 21:09:03:03 »
I dag kollade jag tempen på vattnet i poolen, 3 grader varmt, och ph var 7,3-7,4 med min nyinköpta elektriska ph-mätare, kollade kranvattnet som hade ph=8,3-8,4 ,mjukt vatten ,så det verkar stämma,( jag 2 provade gånger).
När jag vinterstängde, i oktober fyllde jag med kranvatten och tog i algdräpare, vispade runt med lövhåven eftersom min pump mm inte är startad ännu.
Eftersom jag ska ha saltgenerator ska jag ösa i massa salt, det borde man väl kunna göra när som helt? (om man löser upp i lite varmt vatten i hink och öser i och vispar med lövhåven). :)
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: mars 01, 2008, 22:14:13:13 »
Mitt råd som jag fick av min leverantör vad att man skulle hälla i saltet vid uppstarten av poolen.
Dom tre åren då jag hade saltgenerator så vad inte "bara" att hälla i salt.
Det tog tid att lösa upp det.
//Janne
« Svar #5 skrivet: maj 03, 2008, 17:36:29:29 »
Nu har jag testat Ph-pennan o den är kanon att använda. <sol> Jag tyckte den var enkel att använda. (När jag väl hade läst bruksanvisningen ::))
Den får jag tacka Tomten för!
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: maj 03, 2008, 20:44:11:11 »
Funkar kanon bra.
//Janne
Detta är nyckeln. Mätkroppen måste vara fuktig för att man ska kunna lita på mätvärdet. I locket på pH-pennan finns en liten filtbit som har till uppgift att hålla mätkroppen fuktig mellan mätningarna. Det räcker om man mäter ofta. Annars kan man som Janne skriver doppa den i vanligt vatten.
Att kalibrera ofta är också bra. Själv har jag kommunalt vatten med stabilt och känt pH-värde och kan därför använda detta som kalibreringsvätska. Det tar 10 sekunder.
Det lilla knappcellsbatteriet varar i flera år.
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: maj 03, 2008, 21:50:45:45 »
Har haft i vatten då och då nu i vinter också.
2:a året och det funkar fortfarnade kanon.
//Janne
Utloggad overlander
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: maj 04, 2008, 19:44:18:18 »
Har en ph mätare från testo den funkar kannon behöver ej fuktas då den har en speciell gel i korken som elektroden ligger i .
Dessutom så går det att byta elektrod på den vilket man bör göra ungefär vartanat år.
http://www.nordtec.se/vattenanalys_testo+206-pH1.html
Funderar på Spabad
