Författare Ämne: Gräva ner poolen  (läst 14824 gånger)
Utloggad VDB
Gräva ner poolen
« skrivet: december 17, 2005, 22:29:35:35 »
Jag har en primastar pool som jag nu byter till en
cranpool. (vill ha djupare)
Jag behöver gräva ner den ca 30 cm så att den
passar till trallen och då får inte jorden ligga
i mot poolen.
Hur har ni gjort för att hålla undan jorden?
Räcker det att bara fasa kanten?
Är det någon som har något bra tips?
Pool är livet.
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad vice
Re:Gräva ner poolen
« Svar #1 skrivet: december 18, 2005, 12:32:23:23 »
Gräv så att du har ett spel på 2-3 decimeter runt om. Då borde det inte vara några problem. Tänk åxå på att du ska få plats med trägårdsplattor lr liknande under benen. Dom ska vara nersänkta i marken.
-Vice
Utloggad VDB
Re:Gräva ner poolen
« Svar #2 skrivet: december 19, 2005, 21:13:59:59 »
Ramlar inte jorden ner när det rengnar.
Behöver man inte stödja upp  kanterna?
Det får ju inte komma jord på plåten.
Utloggad Fredde
  • Kan en del
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 22
  • 5,5m rund primastarpool, Brillix värmepump, solf
Re:Gräva ner poolen
« Svar #3 skrivet: december 20, 2005, 21:21:45:45 »
Jag har lagt två plankor ca 20 cm tjocka per st ovanpå varandra i en åttakantig form runt botten på Poolen och sett till att det är minst ca 10 cm mellanrum till poolen, det verkar bra så långt.
M v h Fredde
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
Re:Gräva ner poolen
« Svar #4 skrivet: december 28, 2005, 15:34:01:01 »
Gräv ut ca 50 cm utanför poolväggen och ca 20 cm nedanför botten.
Lägg en fiberduk och slänta ut det hela med makadam 16-32.
Då kan ingen jord falla ner mot poolkanten utan det är rent och snyggt.
Anv gärna tvättad naturmakadam.
M v h  Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad VDB
Re:Gräva ner poolen
« Svar #5 skrivet: december 28, 2005, 17:36:48:48 »
Tack för alla svaren.
Nu får man vänta tills våren
och börja gräva.
-VDB
