Författare Ämne: Poolvärme  (läst 13161 gånger)
Utloggad VDB
Poolvärme
« skrivet: december 12, 2005, 21:04:02:02 »
Jag har köpt en rund pool från Trans-mekano.5.5 / 1.32
Har ochså solfångare från Primastar som funkar bra.
Tänkte komplitera med 6kw patron när det är dåligt väder.
Är det någon som har solfångare & elpatron?
Eller är elpatron onödigt? (Kostar mer än det smakar)
Kul! att det finns ett forum för poolfreaks.
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Re:Poolvärme
« Svar #1 skrivet: december 13, 2005, 16:49:03:03 »
Jag tycker inte att det är onödigt med tillskottsvärme, tvärt om! Det är många molniga dagar i sverige!
Elpatron är inte fel att ha, men hur värmer du huset?
Är det med el? Om inte så kolla om du inte kan använda din "panna" till att stödvärma poolen.
Jag är dåligt insatt i vilka system man kan koppla in till poolen.
Vi har solfångare och stöder med bergvärme.
Utloggad VDB
Re:Poolvärme
« Svar #2 skrivet: december 13, 2005, 18:56:27:27 »
Tack för svaret!
Jag tror att det blir en 6 kw. Vi har el panna, men det blir
lite krångligare. Poolen ligger långt i från huset.
Jag hatar när det blir lite kallare och poolen tappar värme.
Man måste  koppla 6kw till 3 fas, annars går den bara på 2kw har jag hört.
2kw är inte så mycket att ha.
Är det någon som har koll på det?
Utloggad mikkola
Re:Poolvärme
« Svar #3 skrivet: december 15, 2005, 21:26:27:27 »
Beror på hur stora säkringar du har :)
Men oftast är så stora elpatroner som din gjorda för 3 fas. Och kopplar du bara in 1 fas så får du...som sagt bara ut 2kW.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad VDB
Re:Poolvärme
« Svar #4 skrivet: december 17, 2005, 22:09:15:15 »
Hej Mikkola/Fia
Jag har 25 A:
Men jag måste allafall köra elpatronen med 3 fas?
Är dålig på det här med el.
Utloggad mikkola
Re:Poolvärme
« Svar #5 skrivet: december 19, 2005, 10:19:20:20 »
Jag kan med 99% säkerhet säga att du ska koppla in den på 3fas. Men det står nog i ritningen/elschemat.
Skulle rekommendera att du anlitar en behörig elektriker eftersom du verkar så osäker på elen (inte minst för att det är olagligt för dig att koppla in den)
« Senast ändrad: december 19, 2005, 11:35:04:04 av mikkola »
Utloggad VDB
Re:Poolvärme
« Svar #6 skrivet: december 19, 2005, 16:56:10:10 »
Självfallet ska jag låta en elektriker göra jobbet
men de är bara kul att veta hur det funkar.
Allt är ju en kostnad fråga.
om det är värt att köra elpatron eller ska man titta in på
någon annan värmekälla som kompliment till solfångarna.
Det är inte bara poolen som kostar, allt som man vill ha runt omkring också.
Dumfråga: Men vad kostar det  att installera 3 fas  ?
Det kanske inte är så dyrt.
Utloggad mikkola
Re:Poolvärme
« Svar #7 skrivet: december 19, 2005, 19:28:48:48 »
Va skönt. Trodde jag höll på att hjälpa någon att ta självmord med ett elektriskt bad  ;)
Om det är värt att investera i en elpatron vet jag inte. Vet bara att jag ska investera i en VVX och värma poolen med pellets när solen inte är frame.
Skillnaden mellan 1 eller 3 fas är inte så stor. Det krävs bara en kabel med 5 ledare i istället 3 samt 3 lediga säkringar eller en 3 fas automatsäkring.
Utloggad VDB
Re:Poolvärme
« Svar #8 skrivet: december 19, 2005, 21:08:46:46 »
Tack Mikkola! För så snappt svar!
Det här forumet är ju helt suvuränt.
Man får svar på lite frågor man har gott och tänkt på länge.
Nu undrar jag hur en VVX funkar?
Vad kostar den? Kanske det är ett alternativ?
