Författare Ämne: Solfångare från Folkpool.  (läst 9299 gånger)
Utloggad Mette
« skrivet: februari 06, 2008, 22:47:55:55 »
Är det någon som har solfångare med automatiskt 3-vägs motorventil från folkpool?
Mina solfångare är bara ihopkopplade, ej uppstartade, poolen vinterstängdes direkt i okt-07.
Jag väntar otåligt på vårstart och har många frågor, om någon vill svara?
Hur viktigt är det att vattnet leds in i nedre kant av solfångaren? (broschyren som följde med är ett skämt!) Min pump är power line (6 m3/timme)
3-vägs motorventilen, är vänster till solfångare, och höger till pool?
Blir det mycket luft i systemet när motorventilen ställer om "direkt till pool" och vattnet som är i röret från solfångaren rinner ner, när sen motorventilen ställer om "till solfångare" igen??
Några tips vad man ska tänka på för att det ska flyta så smidigt som möjligt?
 <hmm> <help>/Mette
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Solfångare från Folkpool.
« Svar #1 skrivet: februari 10, 2008, 17:42:04:04 »
Heisann
Har ikke Folkpoos ventil men kan svare på de andre spørsmålene.
Hvis du ikke leder vannet inn i nedre kant tømmes solfangerne for vann når de ikke er i bruk og du kan få feil på temp.målingen som styrer ventilen. Vannet skal gå diagonalt igjennom fangerne, slik som tegning viser:
Hvilken vei som er ut av ventilen kommer også an på type borring, L eller T-borring, forskjell vises i tegningen under:
Det kommer hos oss alltid luft først når ventilen vrir til solfangere, har ingen betydelse for oss. Synes det er OK da jeg da hører at systemet virker.
Smidighet: se til at du bruker reel dimensjon på rør og unngår, hvis mulig, å bruke bøj som er skarpe. :)
Utloggad Mette
« Svar #2 skrivet: februari 10, 2008, 20:17:13:13 »
Hej Bidda!
 Tack för svaret, men jag fårstår inte riktigt med motorventilen, ser ut som ett T och vattnet från filtret kommer in i foten (liknar det du ritat som L-borrat).
Ska slagen till solfångaren anslutas till vänster och slangen till poolen till höger?
 /Mette
Utloggad Mica
« Svar #3 skrivet: februari 12, 2008, 17:42:29:29 »
Hej Mette,
Bifogar en bild på hur min installation såg ut innan jag monterade solfångarna. Som du ser har jag vatten-in underifrån och vänster utlopp ska gå till solfångarna och det högra kommer från solfångarna samt går till poolen. På min hemsida ser du den färdiga dragningen. Så antingen går den vänster och då via solfångarna, annars höger och direkt ut i poolen (via värmevxlaren).
Luftbubblandet är inget man stör sig på, tvärtom. I mitt fall känns det alltid gott i magen när jag hör någon minuts bubblande för då vet jag att "gratisvärmen" är på gång.  <antman>
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 18:40:46:46 av Rickard »
Utloggad Mette
« Svar #4 skrivet: februari 12, 2008, 23:40:09:09 »
Hej Mica!
Tack för svaret, jättebra bilder på din hemsida, nu förstår även jag. :)
Utloggad Mica
« Svar #5 skrivet: februari 13, 2008, 23:52:08:08 »
You're welcome!
Eftersom jag själv hade många frågor när jag började bygga, så har jag försökt dela med mig av mina erfarenheter samt att dokumentera de delar som jag tyckte var speciellt knöliga.
Det är bara att PM:a mig om du har några frågor!
/M
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #6 skrivet: mars 20, 2008, 09:25:22:22 »
Hej Mette.
kolla på denna länken tror du har samma system som primastar 3 vägsventil.
det är bara att stoppa kontakten i väggen värma/kyla de olika givarna så ser du hur den fungerar,
OBS! detta kan du göra utan vatten ,lägg den på en bänk och testa:
http://www.primastar.nu/Manualer/PDF%20Filer/Perauqa_solarautomatik.pdf
Lycka till//carlos <sol>
« Svar #7 skrivet: mars 20, 2008, 09:37:41:41 »
Hej igen Mette.
kolla även denna länken tror du har nytta av den
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2465.msg19001#msg19001
//carlos <sol>
« Senast ändrad: mars 20, 2008, 13:40:27:27 av Carlos de sol »
Utloggad Mette
« Svar #8 skrivet: mars 20, 2008, 19:59:37:37 »
Hej Carlos!
Tack för tipset, det verkar ju enkelt att provat utan pool, ska prova att få loss den från maskinrummet innan uppstart i mitten av april (planerad) så man vet vilken som går till solfångare resp pool.
/Mette :)
Utloggad Mette
« Svar #9 skrivet: april 16, 2008, 22:54:17:17 »
Ville bara meddela att det funkade jättebra, stoppade ner den röda givaren i ljummet vatten, och 3-vägsventilen snurrade runt, och stannade åt fel håll(höger), så rörmokaren bytte anslutningarna i motorventilen, vi provade igen och det blev rätt håll(vänster).
Startade upp poolen(första gången) idag med 6 grader i vattnet, ph 7 och en chockklorering, pumpen går kl 8-18, men inte solpaneler ännu(fortfarande frostrisk, återförsäljaren avrådde). Jag sysselsatte mig med att damsuga för första gången, slagsmål med 12 meter blå orm, det var lite knepigare i praktiken,(mot teorin, hur det skulle gå till när man läste). O0
