Författare Ämne: Primastar-bra eller dåligt?  (läst 13944 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« skrivet: februari 03, 2008, 13:06:05:05 »
 O0 Hej!
Har funderingar på att skaffa solfångare med automatik ifrån Primastar. Billigt och bra...elller?
Någon som avråder? Tar gärna emot tips och åsikter. Har en 4x8-pool.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Primastar-bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: februari 03, 2008, 18:06:32:32 »
De fleste legger vel pengene i VP i stede for solfangere for tiden, men VP har du kanskje?
Vi har samme type som PS har og er godt fornøyd med typen. Kvaliteten regner jeg med er den samme.
Utloggad krille
« Svar #2 skrivet: februari 04, 2008, 13:27:02:02 »
Dåligt... Mina har jag haft krångel med vid varje uppstart. Dom ger dock fint med värme men du får räkna med en del underhåll.
Jag har bla bytt vändrör och haft problem med att dränpluggarna går sönder när man tar ur dom samt läkage på div ställen.
Lägg pengarna på PEM slang istället..Garantera underhållsfritt och har nog en livslängd på minst 40 år.
//Christer
Utloggad Fredde
  • Kan en del
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 22
  • 5,5m rund primastarpool, Brillix värmepump, solf
« Svar #3 skrivet: februari 06, 2008, 10:11:36:36 »
Har 25M2 solfångare från Primastar med styrning som jag haft i drift i två säsonger. Förra hösten var första missödet då det frös i solfångaren och ett vändrör gick sönder. Väldigt nöjd med installationen
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: februari 06, 2008, 13:18:08:08 »
Har 12m2 (2 mattor). Har haft problem med sönderfrysningar samt att pluttarna som mattan träs på har gått av. Tacka vet jag epoxilim  :) Men dom ger bra med värme när dom är hela... och soligt ute (som det är så ofta i detta land) <sol>
Köp en poolvärmepump för pengarna istället så kan du bada när du vill...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #5 skrivet: februari 06, 2008, 19:10:48:48 »
Det ska väl inte kunna frysa sönder om det är dränerat på vintern?
Utloggad VDB
« Svar #6 skrivet: februari 06, 2008, 21:11:31:31 »
Jag har haft dom 3 säsonger, har funkat helt ok.
Dom har aldrig frysit.
Men går inte jämföra med vp som jag skaffade förra sommaren (pahlens 51)
Nu med vp så är det alltid 30° ;D
med solfångare i dåligt väder så blev det kall, och tog sin tid att värma upp när det blev varmt :'(
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #7 skrivet: mars 07, 2008, 23:16:12:12 »
O0 Hej!
Har ochså tänkt att köpa en automatik till solfångarna.
Är det någon som vet hur man handlar där efter vad jag förstår så har de ej webshop.
Hur går det till att handla?
//carlos de sol ;) ;)
Utloggad mikkola
« Svar #8 skrivet: mars 08, 2008, 04:56:51:51 »
« Svar #9 skrivet: mars 08, 2008, 10:37:36:36 »
Brukar maila till dem...  http://www.primastar.nu/PS_Kontakta_oss.htm
Hej och  tack Mikkola!
Fick tag i honom idag har nu beställt en st automatventil till solfångarna 4995 kr
då vet jag i alla fall att det fungerar, ser nu fram till att våren verkligen tittar fram
gjorde rent i växthuset idag vindruvsstockarna ser verkligen glada ut nu.
//carlos de sol ;) ;) O0
