Författare Ämne: El värmare  (läst 9730 gånger)
Utloggad sudden
El värmare
« skrivet: januari 29, 2008, 12:00:44:44 »
Hejsan
Har nyss köpt en 3kW Pahlen spa elvärmare, har lite frågor ang den. Vart sätter jag den ? kan man sätta den precis ovanför pumpen? Poolen spa är på ca 3ooo Liter , hur snabbt kan jag värma upp den till ca 30 grader om det är ca 18 grader ute ? ( det är utomhus spa under mark ).
 <help> Sudden
Utloggad samuelb
SV: El värmare
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2008, 13:26:23:23 »
Funderar på att köpa en liknande grej och sätta i min lilla 10kubiks pool. Har faktiskt ungefär samma funderingar. Såg att det fanns lite kopplingsanvisningar på pahlens websajt. Verkar som om man ska försöka sätta värmaren ett par dm under vattenytans nivå i alla fall.
Utloggad Ingvar
SV: El värmare
« Svar #2 skrivet: mars 04, 2008, 10:13:40:40 »
Jag använde själv en 3kw elvärmare från Pahlén till min dåvarande 10 kubiks Intex-pool. Tyvärr gjorde den ingen märkbar nytta med det medföljande poolöverdraget. När jag senare bytte till bubbeltäcke, upplevde jag att jag fick upp tempen några extra grader tack vare värmaren. Det var dock ingen lösning som medgav bad i 30 grader hela sommaren.
Ett nedgrävt spa på 3 kubik med ett bra isolerat lock, tror jag inte är några problem att värma från 18 till 30 grader med denna värmare.
Elvärmaren kan med fördel skruvas fast direkt på pumpen på antingen tryck- eller sugsidan enligt Pahlens egen monteringsanvisning.
Utloggad samuelb
SV: El värmare
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2008, 10:58:33:33 »
med intexpool menar du då en med "mjuka" sidor och som står helt ovan mark?
Utloggad Ingvar
SV: El värmare
« Svar #4 skrivet: mars 05, 2008, 09:59:20:20 »
Just precis, Intexpoolen bestod av en mjuk linerduk uppspänd på en stålrörsram. Det gör förmodligen en hel del skillnad om man också kan skydda poolväggen från vinden, och helst även isolera. Däremot är jag själv av den åsikten att det är meningslöst att isolera poolbotten.
Utloggad samuelb
SV: El värmare
« Svar #5 skrivet: mars 05, 2008, 10:15:05:05 »
Ok, jag har en ovanmarkspool av "plåt" med liner i.. isolerad med sand och frigolit, delvis nedgrävd i marken och med isolering runtomkring.. gissar att jag nog kommer få lite värme ner i den. Vinden gör en hel del märkte jag så kan man isolera bort en del av det och även ha en vettig bubbelplast uppepå så sparar man ordentligt med värme.
Utloggad sudden
SV: El värmare
« Svar #6 skrivet: mars 05, 2008, 18:28:38:38 »
Spa som jag har är nergrävt , och det är en glasfiber "balja" med tjock frigolit runt om som jag spännt fast med 2 grova spännband. Har nu kopplat på elvärmare , tänkte sen skaffa bubbelplast som värme skydd. Har pumpar o filter under soldäcket, är isolerat med vanliga sopsäckar som jag lagt isolering i. Funkar bra,då har man skydd mot både regn o kyla än så länge. Har funderat på ngt slags skydd över pool, men det borde ju räcka med bubbelplast just för värmens skull, spa är ju så litet 3 kubik. Mitt skydd jag haft nu över vinter är frigolit uppe på vattnet, sen har jag lagt plexiglas skivor med kanaler i, och sist plyfa skiva med pressening högst upp. Men ska försöka fixa ngt slags skydd över den om man åker bort på sommaren. Vi har staket som är 90 cm runt om , men det finns en glugg man kanske skulle fixa bara en grind där? Bubbel plasten ligger den kvar bra på vattnet om det blåser? Nu är ju spa helt nersänkt i altan, plus att staketet runt lär väl skydd bubbelplasten mot blåst. Vet ej vilken plast som skyddar bäst , finns ju olika färger o micr 200 micr 400 vad är det?
 :o Sudden
SV: El värmare
« Svar #7 skrivet: mars 06, 2008, 20:14:44:44 »
Kan ge min bild av blåstproblemet, vår bubbelplast behöver samlas in lite då och då när det fläktat lite. Har markpool med trädäck så bubbelplasten ligger
lite nedsänkt. En gång när det blåste rejält fick vi bärga hela upprullaren (aliminium och rostfritt 6m bred) ur poolen. Det är mer kraft i venden än man  tror
och den kommer åt överallt. Efter ovan nämnda incident lägger jag ett par plank ovanpå bubbelplasten om vi t.ex reser bort ett par dagar.
/ Housedad
Utloggad sudden
SV: El värmare
« Svar #8 skrivet: mars 07, 2008, 08:03:13:13 »
Hej Housedad!
Vad har du för bubbelplast? finns ju typ 400 micro 500 micro. Vad skiljer dom åt, och är det så att dom håller värmen så bra? Är det så att 400 etc.. är tjockare? Skiljer duktigt i pris mellan dem.
Mvh sudden ( Trevlig Helg ) O0
SV: El värmare
« Svar #9 skrivet: mars 07, 2008, 13:11:32:32 »
Vet ej jag har den som ingick i poolpaketet :), den är blå och lite silvrig i solljuset.
Vet heller inte vad skillnaden är, kände inte till olika typer innen denna tråd.
Trevlig Helg
/Housedad
