Författare Ämne: Belysning?  (läst 8887 gånger)
Utloggad majonasen
Belysning?
« skrivet: januari 28, 2008, 12:25:45:45 »
Jag har en rund plåt pool från nettopool och undrar om det är svårt att montera belysning.
poolen är 3,5 i diameter och 1,20 djup,hur många lampor skall man ha för att det skall se bra ut ,vilken styrka,och slutligen på vilket djup ska de sitta? <dontkn>
« Senast ändrad: januari 28, 2008, 12:42:18:18 av majonasen »
Utloggad mikkola
SV: Belysning?
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2008, 15:22:23:23 »
Har en 50W 12V halogenlampa: http://www.oneprojectmusic.net/pool/Pool060.html (ger helt ok med lyse)
Lampan sitter ca 40cm under vattenytan. Tror inte det har sån stor betydelse, huvudsaken att kabel och slang ifrån lamphuset räcker till...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Phyxius
SV: Belysning?
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2008, 21:07:45:45 »
Var köpte du denna lampa? Den lyste ju väldigt bra för att va 50W!
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad majonasen
SV: Belysning?
« Svar #3 skrivet: januari 29, 2008, 10:32:46:46 »
Vart köper man billigaste belysningen? <hmm>
Utloggad mikkola
SV: Belysning?
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2008, 11:08:25:25 »
Köpte allt via http://www.poolmans.se men han håller på att bygga om sin webbsida. Tror lampan kostade 1500 inkl trafo.
