Författare Ämne: Fästa sarg?  (läst 10955 gånger)
Utloggad pooleraren
Fästa sarg?
« skrivet: januari 24, 2008, 20:35:22:22 »
Hej! Funderar lite på hur jag ska fästa min träsarg runt poolen, poolkanten/betongen som jag ska lägga sargen på är 200mm. Tips?
Utloggad Jesper P
SV: Fästa sarg?
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2008, 21:53:11:11 »
Jag ville ha en osynlig fastsättning av sargen 45X220 och kollade runt på olika lösningar. Men det var totalt hopplöst att fästa något underifrån när det var betong under. Jag skruvade slutligen sargen uppifrån med rejäla rostfri skruvar med sexkantinfästning. Man kan inte få allt..... Det ser helt ok ut.
Utloggad pooleraren
SV: Fästa sarg?
« Svar #2 skrivet: januari 25, 2008, 19:15:16:16 »
Det är just det jag är rädd för...vill ju han en "onsynlig" fastsättning! Hur har Ni andra gjort?
SV: Fästa sarg?
« Svar #3 skrivet: januari 26, 2008, 01:30:46:46 »
Du kan ju alltid förborra/försänka, dra i skruvarna - och sedan sätta i pluggar - det är det enklaste sätt jag kan se att ta genvägar när det gäller själva bygget av en riktig pool.
/Rickard
SV: Fästa sarg?
« Svar #4 skrivet: januari 26, 2008, 09:20:17:17 »
Ett par olika förslag som alla är osynliga:
1. Köp spik/skruvplåt som är vinklade 90 grader fäst på undersidan av sargen och sen på utsidan i betongen
2. Fäst en bräda stående på utsidan av betonger så att den sticker upp 45 mm (sargtjockleken), drag skruv genom brädan in i sargen.
3. Om du skall ha trädäck runt om lägg en ram av trallbrädor ovanpå sargen (skruvas), trallramen skall vara smalare än sargen. Sen läggs trallen mot trallramen och skruvas i sargen. Sargen kommer då att hållas på plats av trädäcket utan att vara fäst direkt i betongen.
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Fästa sarg?
« Svar #5 skrivet: januari 26, 2008, 16:47:13:13 »
Jag har bara furusarg men poolgubbarna drog ner ett antal jättelånga
rostfria där så långt att de inte syns. När sargen blir våt sväller träet och
det är hart när omöjligt att hitta skruvhålen och skruvarna...
Räcker inte det?
Varför göra allt så svårt det bara går....?
 ;D
« Senast ändrad: januari 30, 2008, 22:47:57:57 av Eone »
Utloggad matz
SV: Fästa sarg?
« Svar #6 skrivet: januari 26, 2008, 22:19:40:40 »
det är hart när omöjligt at hitta skruvhålen och skruvarna...
Utloggad pooleraren
SV: Fästa sarg?
« Svar #7 skrivet: januari 27, 2008, 11:13:11:11 »
Tja jag kanske inte är ute efter att göra det så svårt som möjligt, men jag är ute efter att göra det så snyggt som möjligt  ;)
SV: Fästa sarg?
« Svar #8 skrivet: januari 27, 2008, 11:15:40:40 »
Försöker bara vara hjälpsam....  :), svårt att förklara tydligt med ord.
Låter kanske komplicerat med träddäck runtomkring tycker jag är bäst och då tror jag inte man behöver fästa sargen i betongen överhuvudtaget.
Om sargen är fullt synlig så håller jag helt med, dra långa rostfria ner i trät.
/ Housedad
