Omröstning
Vilken eller vilka tider går er VP när den är igång? Gäller när ni uppnått er ideal nivå.
Dygnet runt
8 (21.1%)
Timer
8 (21.1%)
Dagtid
9 (23.7%)
Natten
0 (0%)
Korta intervaller
8 (21.1%)
Slår på och av manuellt
1 (2.6%)
Morgon/förmiddag
4 (10.5%)
Eftermiddag
0 (0%)
Antal personer som röstat: 37
Författare Ämne: Tid som VP går  (läst 18930 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Tid som VP går
« skrivet: december 20, 2007, 00:52:18:18 »
Jag undrar eftersom min snurrar hela tiden även om den inte producerar värme hela tiden. Har de flesta någon timer inställd eller går man och slår på och av manuellt?
Det kanske kostar lika mycket att låta VP gå lite på morgonen, lite på eftermiddagen och lite på kvällen istället för att den ska hålla jämn värme hela tiden.
Visst blir det ojämnare men ......
« Senast ändrad: december 20, 2007, 00:58:00:00 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Tid som VP går
« Svar #1 skrivet: december 20, 2007, 08:47:03:03 »
Kul med gallup, men detta ämne passar väl inte så bra att välja ett alternativ på eftersom driftstiden styrs av värmebehov kontra effekt, det blir lite svårt att svara på när den går eller inte. Vidare så påverkas VP's gångkultur av andra parametrar som t.ex vald hysteres
I mitt fall går alltså VP när det behövs mellan de klockslag som poolpumpen är igång!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
SV: Tid som VP går
« Svar #2 skrivet: december 20, 2007, 13:15:01:01 »
Vi har det också så som RLA skriver. En timer reglerar när poolpumpen går och då får även VP:n gå om det behövs.
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Tid som VP går
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2008, 15:59:50:50 »
Min är på jämnt.
Utloggad Saisupanee
  • หวยออนไลน์lotto
  • Antal inlägg: 2
SV: Tid som VP går
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2018, 09:01:33:33 »
After reading, I learned something I never knew before. It is really helpful.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Tid som VP går
« Svar #5 skrivet: april 21, 2019, 07:10:00:00 »
Varför finns inte alternativet "Aldrig" ? Förra sommaren gick den 48h vid uppstart sedan stod still ,P
