Omröstning
Om ni skulle bygga ingen vad skulle du helst förändra?
kortare pool
1 (0.9%)
längre pool
23 (20.7%)
Nedgrävd
15 (13.5%)
Ovanmark
1 (0.9%)
mer tillbehör (typ tak, VP, solvärme, isolerat)
18 (16.2%)
stenar runt om
5 (4.5%)
trä runt om
6 (5.4%)
bredare pool
8 (7.2%)
smalare pool
0 (0%)
likadant som nuvarande
13 (11.7%)
djupare pool
12 (10.8%)
Botten i olika nivåer
9 (8.1%)
Antal personer som röstat: 64
Författare Ämne: Om ni bygger igen  (läst 22460 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Om ni bygger igen
« skrivet: december 16, 2007, 12:43:39:39 »
Det finns säkert mer att förändra om man skulle bygga nytt igen. Vilka missar gör man första gången.
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Om ni bygger igen
« Svar #1 skrivet: december 17, 2007, 08:46:16:16 »
Jag skulle vilja ha den djupare, men det valet fanns inte med.
Nuvarande är 1,1 m. 30 cm till hade varit perfekt.
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: december 17, 2007, 12:20:03:03 »
Nu finns även djupare med. Jag tror inte att någon vill ha grundare eller... >rulla<
Följ mitt bygge!
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: december 17, 2007, 12:49:53:53 »
Jo, faktiskt  :)
Jag skulle ha velat ha två olika djup. En grundare del och en del som är så djup vi har idag (ca 1,50).
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
« Svar #4 skrivet: december 17, 2007, 15:39:36:36 »
Jag skulle gärna isolerat väggarna bättre.....
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #5 skrivet: december 17, 2007, 19:20:12:12 »
Nu kan ni välja det också!
Följ mitt bygge!
Utloggad Tom
  • Stad/land: Klagshamn/Malmö
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: december 19, 2007, 00:01:36:36 »
Tror inte det är lönt med exta isolering. Lade själv 100 mm i botten och 170 mm på sidorna trots att glasfiberpoolen min hade 20 mm "inbyggd" isolering och trots det så klarade inte Pahléns VP att hålla värmen i september när det började bli kallare på nätterna. Kom bara upp i max 25 grader trots solfolie på och som enligt alla experter ska spara 70% av värmen. Skulle önska att det fanns/kom ett överdrag som fungerar som typ ett självuppblåsande liggunderlag och blev 30-50 mm tjockt. Detta borde isolera ytan bra mycket bättre och sen kunde man montera på en extra rulle på upprullaren som klämde ut luften ungefär som en mangel plattar till lakan.
Vad tror ni om det?
Mvh Tom
Glasfiberpool, 3,64x7,0 med inbyggd trappa
Utloggad Stroker
« Svar #7 skrivet: december 19, 2007, 12:43:43:43 »
Jag kommer att satsa på betongpool med olika djup, mosaik istället för lainer samt värmepump :) när jag köpt nästa hus
Utloggad aromata
« Svar #8 skrivet: december 22, 2007, 21:34:17:17 »
Vad tror ni om det?
Mvh Tom
Detta skulle vara det ultimata! Jag har ingen isolering runt om och saknar det inte. I princip all värme försvinner uppåt (om man inte värmer året runt) och ett effektivare värmestopp (mer stillastående luft) här än den vanliga solfilmen vore guld värt.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #9 skrivet: januari 01, 2008, 17:52:53:53 »
Hejsan på er alla
 Jag själv skulle nog välja en snarlik form och storlek, ev något större om bara ytan finns. Annars är det nog bara att jag vill göra den lite djupare på den breda delen och den också en bit längre så man kunde sätta dit en trampolin. Ingen jätte utan en som ligger omkr. 1m lång, alltså bara får lite höjd vid ihoppandet sas, utan att slå i botten. Sen låter ju Tom's förslag utmärkt, men gör sig nog inte till en friformspool som min tyvärr.
 Hälsningar J Pe
