Författare Ämne: AUTOMATIK till salt/klor generator  (läst 4649 gånger)
Utloggad sveab
  • Antal inlägg: 45
  • Det ska vara gött att leva
    • SVEAB NORDIC SUN
« skrivet: december 05, 2007, 09:16:11:11 »
Är det någon som vet om det finns automatik till klorgeneratorn ,tycker att det är himmla svårt att ligga lagom endera förhögt eller för lågt värde.tänkte att jag skulle lösa detta under vintern om det går.
Tack på förhand och ha en riktig GOD JUL
Hel gjuten 3,10 x 6,40 Sprayad med ex-liner
27 kvadrat med solenergi vakum/heatpipe 4 st 500 l akumulatortankar som är kopplade på en Phalens 75kw titanium vxl titanium elpatron 6kwh saltgenerator wilo vattenkyldpump 0,75kw Astral controler basic en för ph och en för redox samt ett pooltak från Termatec- vp är nu istalerad
Utloggad Ingvar
SV: AUTOMATIK till salt/klor generator
« Svar #1 skrivet: december 05, 2007, 13:20:10:10 »
Jag tror inte att det finns någon automatik som känner av klorhalten i vattnet och sedan kan styra produktionen i salt/klor-generatorn utifrån detta.
Min egen idé inför nästa år är att i stället inhandla en uv-lampa och sedan hålla en konstant mycket låg klorproduktion på salt/klor-generatorn.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: december 05, 2007, 17:11:10:10 »
Jag tror att det finns. Men då kostar det nog också. Badhusen m.fl. har säkert sådana system.
Följ mitt bygge!
Utloggad sveab
  • Antal inlägg: 45
    • SVEAB NORDIC SUN
« Svar #3 skrivet: januari 19, 2008, 18:07:35:35 »
Har lyckats hitta styrning för auttomatik till salt/klor generatorn(underklorsyra) och ph.
Om någon är intreserad så har man automatiken för ca 14000 + moms kan tyckas mycke  men förbaskat skön att slippa hålla koll.
Patrik
http://pdbdocs.astralpool.com/catalogos/CAT03_optimadosif_AP_.pdf <antman>
