Författare Ämne: Då börjas det..  (läst 86282 gånger)
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
SV: Då börjas det..
« Svar #70 skrivet: juni 19, 2008, 19:41:33:33 »
Tack Rickard för din omtanke!  O0
Jag vet att de finns på Poolstar - i vanliga fall - men de var slut där just nu så jag hoppas att du vet någon mer som säljer dom  ;)
Den med delfiner var slut hos Poolstar och jag fick inget riktigt svar om när de skulle komma in igen. Deras telefonlinje mådde nog inget vidare den dagen (samtalen bröts). Orkade med tre uppringningar, struntade i den fjärde  >ohno>
Hann aldrig ringa dit idag för att kolla läget så jag får försöka nästa vecka om jag inte hittat det hos någon annan till dess.
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #71 skrivet: juni 25, 2008, 07:55:23:23 »
så var poolen fylld och diodlampan funkar bra..spelar i olika färgprogram,snyggt, men 300 watts lampan från folkpool gick i 5 sek. sedan small den och säkringen gick..direktkortis i lampan  :(. Saltgeneratorn vågar jag inte heller köra då den inte har avkänning om pumpen går..då kan den explodera står det ?..klorgas i huset är ingen höjdare..ska fixa det med eget relä..pumpens motorskydd löser åxo ut om man inte stryper avstängningsventilen 45°..på ingående vatten,om man höjer värdet på motorskyddet på panelen så blir pumpen alldeles för varm..pump o filter sitter i källern,lite under poolnivå..värmepumpen (onepac) har stått på nu i 15 timmar och verkar inte heller funka 17° hela tiden
« Senast ändrad: juni 25, 2008, 08:05:11:11 av matz »
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Då börjas det..
« Svar #72 skrivet: juni 25, 2008, 22:45:21:21 »
var det några problem att sätta dit lampan från amerika? När du köpte den köpte du den som en auktion eller ska man kontakta säljaren på annat sätt?
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #73 skrivet: juni 26, 2008, 06:08:49:49 »
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #74 skrivet: juni 26, 2008, 13:54:41:41 »
Första doppet  :D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Då börjas det..
« Svar #75 skrivet: juni 26, 2008, 16:03:53:53 »
 ;D Gratis! Husket du å ta ut mobilen.....  :o
SV: Då börjas det..
« Svar #76 skrivet: juni 26, 2008, 16:05:40:40 »
Härligt!!  <antman> Vilken temp har du nu?
Måste få säga att jag gillar din liner!!
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #77 skrivet: juni 26, 2008, 18:35:49:49 »
tyvärr verkar inye VP:n (onepac1) funka nåt vidare..har stått på nu i 2,5 dygn och det är 22,4°..
Utloggad Ingvar
SV: Då börjas det..
« Svar #78 skrivet: juni 26, 2008, 22:06:49:49 »
Du har valt en pump som är något för klen för en 8x4m pool. OnePac2 hade nog varit ett bättre val.
Utloggad matz
SV: Då börjas det..
« Svar #79 skrivet: juni 27, 2008, 06:01:33:33 »
precis så sa jag vid poolköpet,men då tyckte folkpool att den skulle räcka trots att den är dimensionerad till 40 m³,men det är nog så att det var den som fanns på lager och såldes med höstrabbat..."känslan av dålig produkt sitter i längre än glädjen över ett billigt pris  :-\
