Författare Ämne: Hjälp! Vad gör jag för fel?  (läst 4318 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: november 02, 2007, 16:49:59:59 »
Skall vinterstänga min pool. Pumpen har varit stängd en månad och bubbelplasten på.
Skulle chock klorera med Nitor enligt anvisning 150g per 10 000Liter, jag slängde i 600g för min pool som rymmer 36000L. Lät sedan pumpen gå ett dygn. allt grönt kvar. Provat dammsuga men allt grönt blåser in i poolen igen efter sandfiltret. Kanske man skall låta det gå ut på gräset istället? (om jag nu sätter pumpen på "waste").
Kollad idag PH och Klor en vecka senare ligger på över PH 8,2 samt Klor över 3.0
Jag har kommunalt vatten alkanitet ligger mellan 0-40
Snackade med Anders på Nitors kundtjänst idag men han trodde att det kunde bero på koppar utfällning från pumpen?
Nu har jag slängt i Ph minus och låter pumpen gå över natten. det är 5 grader i poolen nu om det har någon betydelse? får kolla imorgon.
HUR skall jag göra??
hälsn Poolnisse  :(
Bifogar bilder nedan:
poolnisse :)
SV: Hjälp! Vad gör jag för fel?
« Svar #1 skrivet: november 02, 2007, 18:48:29:29 »
Det du måste ha är tålamod, det tar nämligen ett antal dagar innan du ser någon skillnad!
Låt pumpen gå dygnet runt o borsta rent sidorna o stegen. Skippa dammsugningen o backspola iställen ofta.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: november 03, 2007, 14:51:46:46 »
Tack Fia!
Jag har fått ner PH till 7,4 och kloret ligger över 3,0. Dammsög lite oxå.
Jag låter pumpen gå hela veckan då så får vi se....  :-\
Hälsn poolnisse  8)
poolnisse :)
« Svar #3 skrivet: november 03, 2007, 18:11:22:22 »
Om du vill dammsuga så höj vatten nivån till max o dammsug mot "waste", då slipper du få tillbaka algerna via inloppen.
« Svar #4 skrivet: november 04, 2007, 21:47:45:45 »
Hur går det? Märkt någon skillnad än?
