Författare Ämne: Onepac 1  (läst 4033 gånger)
Utloggad matz
Onepac 1
« skrivet: oktober 31, 2007, 11:49:05:05 »
räcker den till min 4X8 mtr, c:a 45 m³.. levereras 7/11 från folkpool, följer med hela leveransen
Utloggad PelleSthlm
SV: Onepac 1
« Svar #1 skrivet: oktober 31, 2007, 12:17:45:45 »
Jag skulle nog rekomommendera Onepac 2 istället. Onepac 1 rekommenderas till en poolvolym på max 40 kbm vilket understiger dina 45 kbm (enligt tillerkarens rekommendationer, se www.psa-net.com för mer info).
Utloggad Pea
SV: Onepac 1
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2007, 17:04:46:46 »
köp absolut inte för liten VP, det kommer du att ångra. dels så får du inte upp tempen i poolen ordentligt på för och eftersäsong + att den kommer att gå dygnet runt. jag valde mellan en maxitemp 35 och 51, 35:an hade egentligen hade räckt till mina 35 kubik men jag valde 51:an iaf mest för att det bara skillde 2000:-. det har jag inte ångrat, denna svinkalla sommar har jag haft 31° i poolen och VP har bara gått några tim på morronkvisten.
Utloggad matz
SV: Onepac 1
« Svar #3 skrivet: oktober 31, 2007, 20:06:30:30 »
ska höra vad skillnaden blir för en 2:a..det var ju specialhöstpris på VP ..I morgon börjar grävningen :-)
