Författare Ämne: Vinterpluggar eller inte??  (läst 11332 gånger)
Utloggad Betty
« skrivet: oktober 26, 2007, 22:33:37:37 »
Har en rund pool som är helt nergrävd på ena sidan och halvt på andra sidan - sluttande tomt. Den är 6 meter i diameter och 1.5 meter djup.
Detta är första året med pool och vi har inte hunnit göra det trädäck som är planerat och våra ritningar ändras hela tiden!! Därför ligger inte våra slangar nergrävda. Vi har tagit in pump o filter o slangarna är tömda så gott det går och ligger helt öppet. Vattennivån i poolen ligger under skimmern. Skall vi nu använda oss av pluggar i skimmer och inlopp eller räcker det att ta bort "kulan" i inloppet som jag har läst på ett antal ställen? Vår skimmer och vårt inlopp är i plast.
Skall man göra något med lampan?
Tacksam för svar!
Betty
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Vinterpluggar eller inte??
« Svar #1 skrivet: oktober 27, 2007, 07:57:59:59 »
Hei og velkommen til forumet.
Du trenger ikke å plugge skimmer og innløp hvis dette er godt over vannflaten, minst 10 cm. Har du eget lys eller lys i innløpsdysen?
Utloggad Betty
« Svar #2 skrivet: oktober 28, 2007, 20:45:46:46 »
Hej Bidda o tack för svar! Du menar alltså att vattennivån skall ligga 10 cm under inloppet? Poolinstruktionen säger 10 cm under skimmern? å jag blir förvirrad :D
Lampan är "fri". Den sitter alltså inte i närheten av inloppet.
Utloggad Bidda
« Svar #3 skrivet: oktober 28, 2007, 22:23:08:08 »
Ta en teleforn til din leverandør, men jeg ville ikke ha hatt vann i innløpet så det hadde blitt frostskader. Er nok en fordel å plukke ut lampan også da risikerer du intet.
Utloggad Pea
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2007, 19:49:21:21 »
vatten nivån ska vara 10cm under allt som tar in vatten. skimmer, inlopp, vattenkyld belsyning m.m.
Utloggad smulan74
« Svar #5 skrivet: november 04, 2007, 20:55:11:11 »
Är inte det broende på pool? Om jag skulle sänka min vattennivå till 10 cm under lamporna tror jag att det finns risk att sidorna inte skull hålla. Vi fick besked på att eftersom vi har galvad plåtstomme och det var väldigt viktigt att vattennivå och uppfyllnad gick hand i hand, tror inte det skulle var lämpligt att tömma ut 1 meter vatten och sen låta den stå eller är jag helt ute och cyklar...?
Sus
« Svar #6 skrivet: november 04, 2007, 21:43:51:51 »
Vi hade samma instruktion för vår pool, det skulle helst inte diffa mer än 10 cm, men det gällde enbart under fyllnaden. Vatten nivån kan sänkas till under in o utlopp utan risk för att väggen ska rasa in. Fyllnadsmassorna har ju hunnit sätta sig ordentligt.
Misstänker att ni inte har fyllnadsmassor ända upp till kanten på poolen så då blir ju diffen på vattnetnivån mindre. Det är ju inte en meter ner till in o utlopp.
Jag inte hört eller läst att vattennivån behöver vara under lampan, däremot att det är bra att lossa den o sänka den till botten, försluten i en påse, eller lägga upp den på sargen. Sänker man vattennivån så kommer ju nivån närmare lampan o isen kan då ställa till med skada.
Så här fick jag det förklarat för mig innan vår första vinterstängning. :)
