Författare Ämne: Hur mycket sväller is?  (läst 16945 gånger)
Utloggad mikkola
« skrivet: oktober 26, 2005, 20:44:15:15 »
Har precis tappat ur poolen och vinterstängt den.
Tappade ur vattnet till ca: 10cm under närmaste plastdetalj (Lampan i detta fall). Räcker det eller ska jag tappar ur mer? Det är ca 1 meter vatten kvar.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Janne
Re:Hur mycket sväller is?
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2005, 20:54:00:00 »
Jag kör 1 dm ifrån skimmern.
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2005, 21:01:34:34 »
Vi har "bara" sänkt fem centimeter under plast detaljerna.
Det funka bra förra året så det blev samma i år.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2005, 21:12:15:15 »
Jag sänker så att vattenytan kommer under marknivå, då håller marken emot isen tillräckligt, i vårt fall betyder det att skimmer kommer ovanför ytan (tack o lov!) lampan ligger under ytan så den tar jag ur, lägger i en hink med lite sten i, den hinken får sen frysa fast i isen, inloppen är under ytan och där sätter jag i pluggar, en fryslflaska i skimmern har jag också, förmodligen överkurs då jag dränerat allt vatten samt sett till att ingen nytt kan komma in i den, men ändå....
Sen på med takplåtarna och gå i ide och hålla tummarna, det har ju fungerat tidigare....
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: oktober 28, 2005, 06:59:03:03 »
Jag kommer att tappa ur så att vattnet ligger i nivå med marken. Har tänkt att ge mig på detta i helgen.
Is krymper på fredagkvällar ;-)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
