Författare Ämne: Hjälp med VVXstorlek  (läst 4229 gånger)
Utloggad dalken
« skrivet: oktober 23, 2007, 19:11:16:16 »
Hej jag skulle villa ha svar på några frågor ang solvärme
Jag har 14 st element "se bild" dom är 52*270 cm.
Dessa rymmer ca 10 l vatten st . Skall serie koppla dom på
Ett svart garage tak till min pool den är 7,6*3,6 oval, djupet är 1,37
Fråga:1 hur stor värmeväxlare behöver jag.
Fråga:2 hur stor effekt kan man få ur dessa element en solig dag
Om nån har en passande Platt VVXare liggandes så PMa.
Tack på förhand Dalken
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hjälp med VVXstorlek
« Svar #1 skrivet: oktober 23, 2007, 21:06:45:45 »
Så stora du har råd/plats med, sen en automatik som stänger flödet vid uppnått börvärde!
Effekten på dina paneler får du fram från tillverkaren, det går inte att säga med bilden till hjälp!
Med 14 st av denna storlek får jag dock en magkänsla att det räcker mer än väl!
Om du parallellkopplar panelerna, i stället för seriekoppling, får du större effektutbyte från solen
Har ingen pool längre!!
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: november 06, 2007, 12:41:14:14 »
Och lägre flödesförluster vilket gör att du kan ha en mindre pump
/Johan
