Författare Ämne: Vintertäcka rund pool 7,20m diameter.  (läst 16901 gånger)
Utloggad memgard
« skrivet: oktober 23, 2007, 12:23:39:39 »
Har försökt att leta runt på forumet men inte hittat någon tydlig idé på hur jag vintertäcker vår pool.
Det börjar bli kallt och nu går pumpen konstant för att förhindra att det fryser...
Den är rund (15-kantig tror jag) Folkpool med en diameter på 7,20m.  Byggd i sutteräng så att halva delen är helt fristående och halva delen har pooldäck i nivå med sargen.
Läst mycket om plåtar men antar att det blir lite knivigt med dryga 7 meter spännvidd, eller?
Har en fundering på att bygga tak med ca. 10* lutning och täcka med presenning.  en wire i underkant är tänkt att hålla ihop reglarna så att de itne tvingas utåt utan bara belastar poolkanten vertiklat.
Är jag helt ute och cyklar eller tror ni det fungerar?
(Tänkte sänka vattennivån till ca. knädjupt)
/Markus
Folkpool 7,20 (15-kantig)
Utloggad davidjohansson
SV: Vintertäcka rund pool 7,20m diameter.
« Svar #1 skrivet: oktober 29, 2007, 19:59:18:18 »
fatta inte riktigt hur du hade tänkt bygga <hmm> <hmm>
Sänk vattennivån under in/utlopp och demontera slangarna och släng sedan i ett antal plastdunkar som är till 30% fyllda med sand, så gör det inget om det fryser.
(varför skall du ha ett tak överhuvudtaget?)
3,6 m. ovanmark nedsänkt i altan
25kg. sandfilter, 3kW el-värme samt L/V Pump CTC ECOAIR 105
Utloggad Annika
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2007, 23:29:24:24 »
Vi har samma problem som du, vi har oxå 15- kantig folkpool, 7,20..
Följer med intresse hur du kommer göra..
Mvh Annika
Folkpool 7,20
« Svar #3 skrivet: november 04, 2007, 22:09:59:59 »
Plåtar som klarar 7,20 meter är bara att handla, det finns. Sen är det ju kanske lämpligt att ha diverse olika kortare längder ut mot kanterna.
Om du bygger ngt så måste det tåla en hel del, det får framför allt inte samlas vatten på ngt ställe. Risken är då att t.ex en träkonstruktion
går sönder och knäckta reglar i poolen leder nog lätt till skador på liner och sen är cirkusen igång.
Kolla med en tak eller byggfirma och fråga efter takplåtar typ TPS profil eller liknande, mina plåtar är 6,5 meter och med den spännvidden
godkända enligt byggnormens regler (med avseende på t.ex snölast).
/ Housedad
« Svar #4 skrivet: november 04, 2007, 22:16:17:17 »
Bekanta till mig har det poolen fast 5,5 diameter. De sänker nivån o lägger över en presening  som vilar på ytan. Lägger sen stenar på pressen uppe på trädäcket.
Har fungerat bra, enligt dom, i 7-8 år.
De har sin nedgrävd på samma sätt som din.
Mats_61
Mats_61
« Svar #5 skrivet: november 19, 2007, 21:00:42:42 »
Jag tänkte göra som Rickard och en del andra utan täckning alls denna vinter.
Tror det kommer fungera jättebra.
Bara ett gäng med petflaskor halvfyllda med sand  ;)
/Mats_61
Utloggad Phyxius
« Svar #6 skrivet: november 19, 2007, 21:17:51:51 »
Jag kör också utan täckning och en massa PET-flaskor. Har redan så pass tjock is så man kan gå på den om man nu skulle vilja den. Tidigare i höst täckte jag med pressening bara för att inte får ner en massa skräp och annat som kan falla ner.
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
« Svar #7 skrivet: november 21, 2007, 17:25:57:57 »
mitt råd är att lägga ner övertäckningsprojektet och slänga i några dunkar med sand istället! du lär ju få städa poolen lite mer till våren istället men det kan det ju va värt!
KÖR HÅRT! O0
Utloggad memgard
« Svar #8 skrivet: december 01, 2007, 09:04:53:53 »
Tack för alla tips & svar!
Det blev utan täckning med ett gäng dunkar  O0
Blir att fortsätta fundera inför sommarsäsongen på hur vi täcker den för att stoppa skräp, klara trampsäkerheten, se snyggt ut  och behålla värmen. Dessutom vill man ju gärna ha en täckning som är snabb, enkel och går att fixa på en person...  ;)
Vi hörs!
