Författare Ämne: Vilken kanonsida ! Jag har sååå många frågor uj uj uj !?  (läst 10787 gånger)
Utloggad Rysarn
« skrivet: oktober 17, 2007, 18:36:03:03 »
 :D Har 1000 frågor men kommer knappt på nån nu...hehe
Som sagt är precis i starten och har ej bestämt mig vilken pool/företag jag skall välja. Ser att det är kusligt stor skillnad mellan pool priser.
Vad är skillnaden på J & F Fritid kontra övriga ? Ser ungefär samma poolstorlekar men övriga firmor är 50 000kr dyrare ? Hur är det möjligt ?
Funderar på en Markpool  3 meter bred & 7 meter lång.
Är underarbetet med grävmaskin lika dyrt som poolpaketen ?
MVH Novisen Rysarn
ps mer frågor kommer..........
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Vilken kanonsida ! Jag har sååå många frågor uj uj uj !?
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2007, 19:00:49:49 »
4 meter! Fyra, minimum.
Tänkte själv göra en 3x6 och tackar min lyckliga
stjärna att jag insåg att det går klämma in en meter till.
Ångrar bara idag att jag inte röjde undan häcken och lade om avloppsledningarna
i marken så hade jag fått mina 8 meter..
Ett vanligt misstag detta (fråga poolsäljare).
Man lägger ut en rektangel på gräsmattan (eller som jag
i vardagsrummet!) och tänker att..tja den ser ju
stor ut..den blir bra".
Faller man i poolen (3x7) på långsidan finns risk átt man slår ihäl sig
med skallen i sargen på motsidan.
Vilket skämmigt sätt to go....
« Senast ändrad: oktober 17, 2007, 21:57:11:11 av Eone »
Utloggad Rysarn
« Svar #2 skrivet: oktober 17, 2007, 19:09:44:44 »
Thanks........har redan breddat poolen... ;)
MVH Rysarn
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: oktober 17, 2007, 19:28:34:34 »
om din budget tillåter så köp inte en från j-f.
här är troligvis det bästa köpet för minst pengar just nu.
http://www.goldfeeling.se/Product/Product2.aspx?id=936&menuid=&Index=&SearchString=
vettig storlek på poolen också.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2007, 19:46:24:24 »
Bygga stort eller inte beror på vad du vill använda den till. Vår 5*3,1 är inte liten även om måtten är små. Med simmtränare, tak och VP så kommer den vara igång i hela året. Mindre vatten att värma men möjlighet att simma hur mycket som helst. Slipper tömma och vinterstänga mm. Det är en glasfiberpool vilket det inte är så många som har i detta forum. Men jag anser glasfiber vara klart bäst men där är man ju part i målet. :D
Välkommen till forumet och lycka till med ditt val så småningom.
Följ mitt bygge!
Utloggad nippon
« Svar #5 skrivet: oktober 17, 2007, 22:56:50:50 »
Ja, det finns klara fördelar med en pool i det mindre formatet.
Betydligt mindre vatten att processa, rena och värma upp.
Dessutom mindre botten att hålla rent.
Det kan vara läge att lägga pengarna på ett pooltak och en jet-stream
istället.
Men visst är det ballt med en stor pool!
Har sett fler och fler poolbyggen där man prioriterar längd på bekostnad av bredd.
Typ 4,5 x 12 m. eller 3 x 9 m. Snyggt som f-n.
Vanithing edge har också kommit starkt. dvs överrinng med vattenfall på gavel eller långsida istället för bräddavlopp. Kusligt tjusigt. Fast det kostar...
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: oktober 17, 2007, 23:43:00:00 »
Mindre format och mindre format.
Det mest fördelaktiga ur uppvärminingssynpunkt är givetvis att strunta i pool alls...
Du ska ha minimum 4 meters bredd!
« Senast ändrad: oktober 18, 2007, 21:47:02:02 av Eone »
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2007, 00:27:23:23 »
Och djupet ska du INTE ha för litet. Inte mindre än 1,5. Där är ju såna överinnings pooler bra att man kan fylla dom ända upp. Annars så försvinner ca 10 cm för att bräddavloppet sitter en bit ner.
Att ha 4 meter bred kan jag också tycka och skulle nog välja det om jag skulle bygga nu.
« Senast ändrad: oktober 18, 2007, 00:31:52:52 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad Pea
« Svar #8 skrivet: oktober 18, 2007, 19:37:43:43 »
så här är det ang storlek när man simmar, dom första 2-3 metrarna går åt direkt sen ca 1m / simtag. min är 7.30 och 4-5 simtag sen är det dags att vända. skulle gärna haft nån meter till. jetstream funkar inte i billiga pooler med plåtvägg. dessutom kostar den en bra slant. 8*4 är en bra storlek. jag tror inte att ev ånger beror på att man byggt för stor pool, därmemot är det lätt att ångra för liten.
tänk på att ett bra utfört pool bygge är en investering, inte en kosnad. ett dåligt bygge är en ren kostnad. därför har vi rivit vår ovanmarkare och ska gräva ner den. är faktiskt inne på att skrota den helt och mura en leca på 8*4 med gjuten platta. det tror jag är bästa investeringen inför en framtida försäljning av huset.
Utloggad nippon
« Svar #9 skrivet: oktober 18, 2007, 22:32:23:23 »
Har inget emot stora pooler och avråder inte heller någon att bygga stort.
Allt beror på vad vad ska ha poolen till.
Vill man träna och simma ska man tänka långt förstås och kanske brett.
Vill man ha en vacker pool som pryder en uteplats kanske en njurformad  är mer passande.
Hurvida en pool höjer marknadsvärdet är omtvistat, det finns alltid spekulanter som inte vill ha en pool.
En gammal misskött pool sänker i regel marknadsvärdet. Det är dyrt att renovera ett gammalt lik och det är inte heller gratis att skotta igen den.
En ny modern, väl skött pool med tex. värmepump och/eller solfångare är naturligtvis en annan sak.
Trappa är också väldigt snyggt och bra.
