Författare Ämne: Poolöverdrag!!  (läst 8643 gånger)
Utloggad thomaslakers
Poolöverdrag!!
« skrivet: oktober 17, 2007, 13:45:19:19 »
Jag har efter mycket om och men fått  monterat skenor och övriga detaljer för att kunna dra på överdraget.
Jag har däremot en fråga vad det gäller hur låsbygeln skall monteras eller rättare sagt var! enligt instruktionen skall den monteras på kortsidan i mitten men det är allt det står, det följde med en bygel och ett litet lås.
Tycker även att det går lite trögt att dra överdraget även när jag har smörjt skenor och cedelisterna.
På instruktionen stod det att man skulle borra 1 hål 20cm in från änden på stången som träs in i överdraget, detta har jag gjort och fäst öglorna, kopplar sedan kabinhakar i dessa och har en tamp som är ca 1meter längre på mitten för att kunna dra alltihopa, på överdraget  innan stången finns 2 öglor i plasten dessa vet jag inte var dom skall vara till, är det någon som kan hjälpa mig med mina frågor är jag mycket tacksam.
Överdraget är från Poolstore med upprullning.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad JIHHHA
SV: Poolöverdrag!!
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2007, 12:50:38:38 »
Låset kan du fästa i framkant (när du täckt din pool) med bygeln och karbinhaken, denna är enbart så att inte barn eller annan obehörig kan öppna skyddet. Jag kan hålla med om att det är ett litet lås som jag kastat och ersatt med ett med längre "båge" så det inte blir för trångt.
//j
