Författare Ämne: Rengöring av värmepump  (läst 7972 gånger)
Utloggad Egron
« skrivet: oktober 15, 2007, 11:21:13:13 »
är det någon som vet hur man bäst rengör lamellerna i värmepumpen?
Är det att använda t.ex. Frionett 2RTU och sedan spola försiktigt med vatten?
Miamipool Classic 4 x 8 med värmepump.
Utloggad Boja
SV: Rengöring av värmepump
« Svar #1 skrivet: oktober 15, 2007, 17:01:37:37 »
Jag själv har en europac vp den gör jag rent med dammsugare med en möbleborste på. Man får vara försiktig för lamellerna är känsliga, jag gör detta två ggr. per säsong oc hjag har kört i fyra år nu och det har fungerat.
Utloggad Egron
« Svar #2 skrivet: oktober 15, 2007, 18:20:12:12 »
tackar för svaret.
Jag har också kört min pump i 4 år och gjort rent enligt samma metod. Men nu tycker jag att jag börjar få en grön lätt beläggning som inte går bort med damsugning. Den skull jag vilja få bort också innan det blir problem. Det är väl det häftiga regnandet som orsakar beläggningen. :-\
Utloggad Egron
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2007, 18:21:46:46 »
sorry dammsugning och inget annat :o
Utloggad Tom
  • Stad/land: Klagshamn/Malmö
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: oktober 30, 2007, 20:10:36:36 »
Jag rengjorde lamellerna med varmt vatten och en vanlig diskborste och fick bort i princip allt grönt.
Kan passa på att fråga om ni oxå hade problem att hålla värmen när det var ca 15 grader ute i september?
Har en Pahlen 35:a och 29 kubik med vatten. Hade innan köpet fått för mig att det var bara att ställa termostaten på det gradantal man önskade och sen skötte det sig själv men tji fick jag.
Trots solfolie och att poolen ligger i lä så sjönk den till 22 under natten och kom inte upp mer än till ca 24 trots sol på dagen. Måste säga att jag är väldigt missnöjd med det, hade tänkt hålla 28 grader minst hela september...
Mvh Tom
Glasfiberpool, 3,64x7,0 med inbyggd trappa
