Författare Ämne: Gör inte samma misstag som jag= hål i linern!  (läst 8467 gånger)
Utloggad tomomia
« skrivet: oktober 14, 2007, 12:43:00:00 »
Skulle sätta i vinterpluggarna i insprutarna. Tyckte att det var svårt att dra "det sista" så det blir ordentligt tätt. Tog polygripen lite försiktigt och drog till. Lyckades så bra att jag slant till och skrapade upp ett hål i linern, precis under insprutaren direkt mot sargen. Jippi..............
Köpte ett lagningskit hos folkpool. Blev tvungen att sänka nivån till under insprutarna för att kunna laga ordentligt. Svårt att få dit lappen bra då hålet var precis under insprutaren mot sargen. Tror att jag lyckades till slut. Kontaktade supporten på svenska poolfabriken(suverän support även kvällar och helger), då jag tyckte att det kändes lite osäkert då hålet var så nära sargen på insprutaren. Fick rådet att dra en sträng med våtrumsfog runt hela sargen för säkerhetsskull. Har fyllt poolen igen och hittills verkar det hålla. Typiskt att detta skall hända, detta har varit vår första poolsommar och hittills har det funkat bra. Har köpt en 4x7 rostfri pool med carraraliner från svenska poolfabriken.
Hoppas någon annan lär sig av mitt misstag och inte är lika klantig som jag.
Hälsn, Mia.
En liten undring? Någon som har erfarenhet av hur länge man kan räkna med att en sån här "lagningslapp" håller?
Utloggad nippon
SV: Gör inte samma misstag som jag= hål i linern!
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2007, 22:40:16:16 »
En lagningslapp håller normalt hela linerns  livslängd.
Tyvärr har limmet blivit sämre, tror att det är något ämne som förbjudits.
Ska kolla om inte solution kan funka.
Har tidigare limmat revor på över en meter som hållit tätt, det går inte längre.
