Författare Ämne: Gullberg & Jansson VP vinterdränering  (läst 7546 gånger)
Utloggad 12345kloster
« skrivet: oktober 14, 2007, 11:41:13:13 »
Dax för vinterstängning.
I Gullberg och Janssons instruktionsbok står något om dräneringplugg men kan ej hitta den.
Räcker det att lossa inloppet för att tömma vattnet?
Utloggad nippon
SV: Gullberg & Jansson VP vinterdränering
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2007, 22:42:40:40 »
Lossa både inlopp och utlopp.
Vicka också gärna på värmepumpen om du har möjlighet.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2007, 18:57:36:36 »
Lossa både in och utlopp är bra!
Men man sa till mig att värmepumpen får inte vickas mer än 30 - 45 grader, annars kunde lammellerna i pumpen ta skada, nu har jag en vertikal pump men det borde vara samma, ta det försiktigt.
saludos carlos <sol> <sol>
Utloggad nippon
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2007, 22:19:22:22 »
Ok. Det har jag aldrig hört men tack för upplysningen.
Alltså vicka inte pumpen mer än 20 grader.
F.ö klarar det sig "ovickat". Bara en olat att ständigt försöka få ut sista droppen.
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2007, 23:21:13:13 »
Hej igen!
Efter vad jag kan förstå så vickas förmodligen pumparna vid leverans och flyttning mella lastbil och uppställningsplats men det finns ingen notering om detta i manualen.
Själv körde jag min till uppställningsplatsen på en "Pirra" vilken då lutar lite.
Talade sedan med Nicklas vid svenska poolfabriken i en annan sak och frågade då samtidigt vad jag skulle göra med pumpen inför vinterstängningen och då nämnde han just detta att lammellerna kunde glida och låsa pumpen kanske pajja vid senare uppstart, borde vara en skylt med max lutning på maskinen?
Hur som helst man blir aldrig fullärd
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: oktober 21, 2007, 19:54:29:29 »
Min dräneringplugg sitter på sidan nere vid.
//Janne
