Författare Ämne: Goldfeeling - Palmyra  (läst 6971 gånger)
Utloggad freddahl
« skrivet: oktober 12, 2007, 11:12:37:37 »
Känns som detta måste vara bland marknadens bästa priser......?
Och de flesta verkar nöjda med Palmyra.
http://www.goldfeeling.se/Product/Product2.aspx?id=936&menuid=&Index=&SearchString=
Något man bör tänka på vid valet av denna pool?
Någon mon har ungefär uppfattning om monterings/installations kostnad (tänker anlita hjälp)
..........eller kanske t.o.m. någon firma att rek.
/Fred
Utloggad mikkola
SV: Goldfeeling - Palmyra
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2007, 12:01:43:43 »
Vad är det för filter och pump som följer med? Varför skriver man inte ut data på grejerna? Gör mig lite skeptisk.
Finns lite info och bilder ang montering på www.poolmans.se
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2007, 14:08:24:24 »
verkar vara precis samma som min, det som inte ingår är stege, belysning och solfolie. men tror inte du hittar nåt bättre för det priset. min granne har ex en storpool från j&f, palmyran är av betydligt bättre kvalitet. ex 5 stödben istället för 2 gör att raksidorna är mycket "rakare" och stabilare, 125 kg sandfilter istället för 40, tjockare liner av bättre kvalitet, dubbelt så stor skimmer, mycket bättre pump. dessutom är poolen mycket större. vågar nog påstå att det måste vara markandens bästa för dom pengarna. kolla med Goldfeling vilket filter och pump som ingår.
//Pea
