Författare Ämne: Montera roller till poolskydd?  (läst 7916 gånger)
Utloggad thomaslakers
« skrivet: oktober 11, 2007, 14:08:04:04 »
Jag är sent ute men har precis fått trall runt poolen så att jag kan sätta upp rollern med poolskyddet.
Jag är lite osäker på hur jag skall montera upp detta bäst, enligt instruktion skall listerna som skyddet löper i monteras med ett cc mått och 15mm från poolkantens insida ovanpå trallen, pollen är 4m i bredd och överdraget är 4,10 +2cm vardera sida som skall träs in i listen alltså en bredd av 414cm.
Blir det inte för löst spännt då?
Nästa fråga är hur långt bakom kortsidan man skall montera själva upprullningsanordningen?
Har någon några bilder och tips tackar jag för detta.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
SV: Montera roller till poolskydd?
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2007, 21:34:31:31 »
Hur man monterar vet jag ej, men tänker du använda det skyddet under vintern, eller har du plåtar? Om plåtar så skulle jag vänta med skyddet tills våren o använda presening istället.
